задняя была и раньше.Всё правильно! Только первая скорость и возможно задняя...
Вряд-ли ТСМ менять придется... буду ждать окончательного вердикта с диагнозы. К концу дня должен справитьсяЭлектрическая - проще, и возможно дешевле, даже если замена ТСМ
Точно первая? Вроде вторая в аварийном режиме.Всё правильно! Только первая скорость и возможно задняя...
А проводка целая? ТСМ убить не так и просто! Стоит он в месте неудачном: грязь, влага, соль... Может просто в разъёме бедаНакаркал ((( ТСМ под замену, мать его
проводка вроде в норме, корпус сгнилА проводка целая? ТСМ убить не так и просто! Стоит он в месте неудачном: грязь, влага, соль... Может просто в разъёме беда![]()
ну вот я и исхожу из инфы отсюда и того, что наш коробас ставился на туеву хучу додж/краслеров разных годов, а списке запчастей напротив TCM фигурирует номерок P04896789AC по которому гуглятся и неон, и стратус, и себрингМиша проще всетаки с разборки взять подобие , и больше подходит додж неон после 2000 года, тоесть второе поколение , хотя не факт что со стратусом не сростется , пробуй , но я лично бы мутил подобие своей машины , тоесть пт и тд
МодификацияНикто не знает значение буков в номере ?
Дмитрий говорил, любой ТСМ можно ставить. Даже в цифрах отличающиеся. Если D на ПТ ставился, разницы быть не должно.Не надо ставить D. Номер должен совпадать. Например шланг гур на жт отличается в одной букве на конце (С и D) и разной длины на практике. И так по всем многому.
примерно так и получается. в итоге нашел TCM от NEONa 2001 года 2,0 . Номер блока P05033790AF, гугл по этому номеру говорит почему-то, что блок этот от 2,4 PT CRUISERa 2001 года. Странно, но факт. Номер моего блока P05034014AA гуглится как положено.любой ТСМ можно ставить. Даже в цифрах отличающиеся.
