Иммобилайзер есть. Б/У не хотелось бы.... в штатах вроде за 150-160 североамериканских.....http://www.ebay.com/bhp/pt-cruiser-ecu иль я чего то не понял ...... если коробку в штатах заказать. а здесь прошить ?!Если машина с иммобилайзером, в PCM нужно прошивать ПИН-код. Как говорят сервисмены, это делается только один раз на новом чистом модуле. Перепрошить б/у не получится. Если иммобилайзера нет, то может быть возможно перепрошить, но этого я не знаю. При заказе из штатов у вас попросят VIN и пробег машины - они прошиваются в мозги.
у мну и без него все замечательно стоитнадо брать ДРБ3 в руки и нажимать кнопки - тогда ключи и иммо с личинками не нужны...
Я так понял, что должна совпадать вот эта надпись на коробке блока (S/N T64EH27413H0Z5) и тогда с ней можно пробовать прошить под пой авто ?! Иль надо новую пустую и к официалам ??? Иль Какой то Гуру имеет и умеет обращаться с чудо сканером(?!) и всё возможно ??? Иль проще с Ёбая за 7 с этой же надписью на блоке и будет мне спокойствие и счастье :drinks:надо брать ДРБ3 в руки и нажимать кнопки - тогда ключи и иммо с личинками не нужны...
Нет федор , немного не так , я разьясню более популярно.
В твоей машине есть противоугонная система иммобилайзер , тоесть надо иметь чипованный ключ ,который прописан к твоей машине ,и другим ключом ее не заведешь.
Так вот если ты купил просто новый блок управления ,к примеру на разборке, его нужно привязать к твоим ключам с помощью прибора ДРБ-3 это спецсканер , чисто для крайслера-доджа-жипа созданный. Нажимая вдумчиво кнопки ,делают эту процедуру официалы и за деньги.
Второй способ купить и блок и ключи и личинки и все поменять , тоесть заменяем блок и пользуемся новыми ключами и замками - дрб-3 не нужен.
Номер серийный который ты написал - это просто номер , в нем думаю есть какая-то инфа ,но второго такого блока не найдешь , нужен номер запчасти по каталогу или еще проще подьемнику дать вин машины ,он скажет какой блок нужен.
Попробуй сам порыть здесь.
http://www.usa-auto.ru/p103928C2005.html[/QUOT
Вот спасибо. Думаю мне проще с ключами и лечинками. По деньгам, интересней, да и второго ключа у меня нет....
Не подскажешь партномер каталожный мозгов на мой авто VIN 3C8FY68B42T270865Сервисмены лукавят - б/у вполне можно прошить, главное чтобы комплектации совпадали.
вот здесь я тя огорчю почемуто у них на ебае ток один ключик в комплектах.Нет федор , немного не так , я разьясню более популярно.
