Зять не хер взять
друзья.подсветка магнитолы на табле при включение ночью то проподает то появляеться.в чем может быть дело?
Т.е. смыcла доставать магнитолу и везти ее на ремонт нет? Все дело в проводке в машине? А что за dimmer и как его проверить? А что за "сопли" и как до них добраться? А самое главное как их проверить (исправно ли они работают)?для до рестайла:
подсветка магнитолы (при работающей магнитоле т.е. есть звук) - может пропадать:
1. обрым цепи dimmer-а (колесика от под рулевого переключателя)
2. "соплей" в магнитоле
у вас дорестайл?Т.е. смылса доставать магнитолу и везти ее на ремонт нет? Все дело в проводке в машине? А что за dimmer и как его проверить? А что за "сопли" и как до них добраться? А самое главное как их проверить (исправно ли они работают)?
Спасибо!
Нети вот еще должен ключь выниматься когда машина работает.
В магазинеи где можно взять замок зажигания
Не, не мой. Тоже его вижу постоянно.какие умные.я имел в виду у одноклубников.это не вашь пити на солнечной стоит постоянно.
вот жешь... у меня точно так же, но я думал, это такая фича... чтобы можно было, например, заведенную машину оставить, а ключ с собой унести... а это значитЬ, неисправность...А уже привык, что ключ в любом положении можно достать, в том числе заткнуть надоедливый писк при открытой двери.
Доброго времени!Всем добрый день, я купил ПТ в декабре 2009 года сделал себе подарок на Новый год...:drinks: Это так предисловие... Сейчас у меня тоже проблема с магнитолой, табло перестало гореть, но магнитола работает:shok: Помогите
