Подтянуть ремень генератора?
Алекс 1
Как только погода приближается к 0 градусов начинает свистеть. Знаю что надо подтянуть ремень. Слышал, что это легко сделать, но вот забыл как. По поиску не нашел пока. Подскажите плиз, как делать?
Antonitto
1.Ослабляешь 2,3
2.Регулировать натяг 1
Freddie
Чтоб ослабить 3 нужно снять колесо.
Ну и правильно отрегулировать натяжение ремня на ПТ - это прям искусство. Мануал предписывает это делать по звуку. :sarcastic:
АФОНЯ
Я натягивал без снятия колеса и отпускания болта номер 3 , и без микрофона с частотометром , так рукой трогал натяжку. Но вот болт номер 1 крутить нужны спецузкие ладони.
а я просто немного натянул его ( сняв колесо ) не вымерял ничего , не слушал ))) 30 000 - полет отличный ))))
Corvette
Колесо вообще трогать не надо:shok:, регулируется легко сверху по принципу свистит-не свистит. Хорошо, что я мануал не читал, а то б наверное тоже снимал
Алекс 1
Значит можно ослабить винт 2, натянуть винтом 1 и закрепить винт 2 :D
ССпасибо :drinks: :bye:
Freddie
Те, кто нижний болт не трогал, считайте, что вам повезло. Все зависит от того, насколько сильно он был затянут. А то можно запросто на регулировочном болте резьбу сорвать. Нижний болт положено затягивать моментом 54 Н·м, а это немало.
Freddie яма нужна или все делается сбоку и сверху? болт 3 - сбоку и болты 1,2 - сверху? я прально понял?
свист запарил уже... :)
Corvette
Еще раз повторю, я все делал ссверху, ключ кажется на 15. В том числе и болт 3.
art-nau
А можете картинку ещë раз загрузить? Какие болты, где искать.
Который чуть левее на фото ослабить, который правее на фото - крутить для натяжения по часовой, для ослабления против. Первый ключ на 15, второй на 13. Рекомендую трещеточный.
