H
hooligan
помогите !!!!!!!! как снять акпп на цирусе ??? очень надо !!! купил новую коробку а поставить не могу
1. Как проверяешь масло, при работающем двигателе или нет?Вопрос про АККП ...
у меня похоже перелито масло в коробке.. плясал наверное пол часа с щупом но результат один .. в холодном состоянии больше чем должно быть даже при горячем !?
вопроса соответственно два
- это фатально и чем грозит ?
- с какой срочностью это надо делать ? денег пока нет ни на масло ни на что иное (зарплату жмут)
и еще вопросикпри разгоне с места в районе 8-15 км\ч раздается 1 глухой щелчек где то в глубине машины ... что это может быть?
Практически синхронно! Учусь помаленьку:drinks:1. Как проверяешь масло, при работающем двигателе или нет?
2. как можно быстрее, выдавит сальники и прочие нарущения в работе коробки.
3. Что то стучит, надо смотреть...![]()
во!:good:..шпрыц Жанэ называется...самое оноПроверять нуна на работающем, причем грячей коробка становиться после мин.-20, так что думаю с уровнем у тебя все в поряде, шприц, на всякий случай, самый большой, как в «Кавказской пленнице», но купить реально в аптеке 20-ти кубовый.
И ПОЛЬЗУЙСЯ ИМ ПО НАЗНАЧЕНИЮ!!!![]()
