Проблема с 3 передачей АКПП
Дмитрий М
Chrome Cruiser
Доброго времени суток. Такая проблема: на прогретой машине после включения задней передачи, врубаешь драйв, первая, вторая норм, а третья рычит и не переключает. Или как будто наоборот на пониженную переключает, потому как если притормозить машина едет. Помогает остановка и повторное включение через паркинг. Ошибки p0700 p0733. Похоже на перегрев, так как на холодную такого нет, но это не точно. Масло в норме.
Масло давно меняли? Похоже, что зависает клапан в блоке соленоидов. Или в самой коробке, сразу за поддоном есть блок гидравлики, вот эта плита под фильтром(не знаю как егоправельно назвать). Там находятся клапана и много маленьких шариков, которые в определенной последовательности перекрывают каналы. Возможно один из них залипает. Снять все промыть, возможно поможет.
  • 75.8 KB Просмотры: 5
