На абсолютно сухой дороге срабатывает ABS, причем как-то очень странно, - растормаживает по очереди все колеса (машину чуть удержал в пределах полосы) на приборной панели ничего не загорается. При диагностике выяснилось что показания датчиков скорости, в движении, на всех колесах одинаковые. Опорное напряжение прыгает между 4,4В и 10В (это нормально?) Куда дальше копать? И где предохранитель ABS что бы ее отключить, пока не будет найдена неисправность.
