Проблема с компрессором кондиционера: постоянно переключается.
Из Развилки
Всем доброго времени суток!
Петя - 2001 год; американец; 2,4; автомат; пробег 103.000 мили.
Проблема следующего плана: при покупке машины (2 года назад) сразу обнаружилась проблема с компрессором кондиционера - на холостом ходу с заметными щелчками переключался каждые 5 секунд, при этом двигатель намного громче начинал работать и обороты почти до 1000 росли. Кондиционер охлаждал не особо хорошо. Происходило это и при работе кондиционера и при работе печки. При движении эти переключения вообще не ощущались, двигатель работал ровно, без дёрганий. В сервисе сразу приговорили компрессор - однозначно менять.
Купил на разборке где-то в Котельниках компрессор. Поставили, заправили, всё супер - кондиционер холодит, как зверь, всё работает как положено, без дёрганий, шума и лишних переключений.
Поездили мы так месяца четыре и однажды утром после запуска двигателя, слышу, что проблема вернулась. Переключаться он начал с большим периодом, раз в 20-30 секунд, с очень заметным увеличением работы двигателя.
Подзабил я на эту проблему тем более пользовались машиной только на выходных, до Ашана и обратно. За зиму компрессор так же часто начал свои переключения - раз в 5 секунд примерно, при этом при работе печки с обдувом на лобовое, стёкла не отпотевали практически вообще, лобовое постоянно вытирал полотенцем.
Сейчас машиной стали пользоваться чаще, поэтому этот "косяк" уже достал. Кондиционер при этом всём чего-то там охлаждает, но воздух не такой холодный, как после замены компрессора и заправки. Короче вернулись к тому с чего начали 2 года назад(((
Боюсь, что в сервисе опять поставят диагноз компрессору и после замены и непродолжительной нормальной работы проблема вернётся.
Если кто сталкивался с подобной проблемой или люди знающие, просьба подсказать, в чём может быть проблема.
Заранее всех благодарю.
Из Развилки
И ещё, сейчас на ходу при работающем кондиционере периодически появляется свист. Периодичность свиста такая же как у компрессора на холостом. При выключенном кондее ничего не свистит.
Freddie
Короче, надо мерить давление в системе, похоже, что течет где-то. Когда хладагента становится мало, муфта начинает часто включаться-выключаться. Свистеть может слабо натянутый ремень.
Corvette
Может и мне кто подскажет - на холостом кондер включается-выключается. Если ехать или поднять обороты, то работает нормально. Менял датчик низкого давления на б/у и ничего не изменилось, в чем может быть причина? Вентиль работает, фреона 500 г и он не уходит... Уже всю голову сломал
Orlandino
Трубки при этом обе холодные?
С таким же диагнозом мне "заправшик" намекнул про фильтр(не воздушный конечно).
N
nester05
винт замени 2й скорости НЕТ и будет тебе счастье
Corvette
А вы выше читали? Боле того, если проехал и кондей уже работал можно спокойно на паркинг ставить и он работает нормально...
Erorr
GT Cruiser
А я уже 3 года езжу так что кондиционер включается и выключается, причём если на улице очень жарко работает постоянно, если всего 15 градусов паузы куда больше, читал на форумах это норма и забил на это. Охлаждает при этом очень хорошо.
archiro
Подскажите пожалуйста компрессор кондиционера как удобнее снимается? Сверху, снизу, через снятое колесо, через снятые радиаторы? На форуме не нашёл...
