Из Развилки
Всем доброго времени суток!
Петя - 2001 год; американец; 2,4; автомат; пробег 103.000 мили.
Проблема следующего плана: при покупке машины (2 года назад) сразу обнаружилась проблема с компрессором кондиционера - на холостом ходу с заметными щелчками переключался каждые 5 секунд, при этом двигатель намного громче начинал работать и обороты почти до 1000 росли. Кондиционер охлаждал не особо хорошо. Происходило это и при работе кондиционера и при работе печки. При движении эти переключения вообще не ощущались, двигатель работал ровно, без дёрганий. В сервисе сразу приговорили компрессор - однозначно менять.
Купил на разборке где-то в Котельниках компрессор. Поставили, заправили, всё супер - кондиционер холодит, как зверь, всё работает как положено, без дёрганий, шума и лишних переключений.
Поездили мы так месяца четыре и однажды утром после запуска двигателя, слышу, что проблема вернулась. Переключаться он начал с большим периодом, раз в 20-30 секунд, с очень заметным увеличением работы двигателя.
Подзабил я на эту проблему тем более пользовались машиной только на выходных, до Ашана и обратно. За зиму компрессор так же часто начал свои переключения - раз в 5 секунд примерно, при этом при работе печки с обдувом на лобовое, стёкла не отпотевали практически вообще, лобовое постоянно вытирал полотенцем.
Сейчас машиной стали пользоваться чаще, поэтому этот "косяк" уже достал. Кондиционер при этом всём чего-то там охлаждает, но воздух не такой холодный, как после замены компрессора и заправки. Короче вернулись к тому с чего начали 2 года назад(((
Боюсь, что в сервисе опять поставят диагноз компрессору и после замены и непродолжительной нормальной работы проблема вернётся.
Если кто сталкивался с подобной проблемой или люди знающие, просьба подсказать, в чём может быть проблема.
Заранее всех благодарю.
