Прогревочные обороты
Всем привет ! Нужна помощь Крайслер себринг 2 купе 3.0 бензин пропали прогревочных обороты ! На холодную заводишь и глохнет! Подержишь газ минуту начинает держать обороты ! Примерно 650 об . На светофоре стоишь на D обороты падают до 250 ! Может кто сталкивался с таким напишите пожалуйста с чего начинать !
А подробнее можно? Я не помню Себринг с 3,0 мотором. Были 2,4 и 2,7. Ну и 2,0 дизель. С чего началось, что делали?
Здравствуйте! Менял на коробке два дадчика вала ! Все передачи стали включаться плавно ошибки на коробку нет! Выехал и в городе резко уменьшились обороты держит 650 а на холодную заводится и глохнет ! Сегодня снял датчик холостого есть другой но не успел поставить сегодня
да ещё до этого за неделю ставили люди линзы в фару пытались сделать чтобы горел постоянно ближний умудрили что-то с дальним он вообще пропал даже нет плюса на предахранителях дальнего ! Пытался найти схему электро не нашёл не где
Боди LX это это Визион или Ньюёркер они были с 3,0 от митсубиси. Чотя это все не важно. Надо данные с датчиков считывать. Если не правильно температуру в ЕБУ подает, например на холодную, как на прогретом, то такое может быть. Или если аккум медленно разрядился, настройки ЕБУ сбились. Ремень перескочил. причин много может быть.
Фото машины есть? надо знать точно что за машина. Может с схемой смогу помочь
Фишку с воздухана снимаю машина глохнет ! А ошибки две показала на лямбды но они давно уже были и работала норм
[/QUOTE
Это Себринг. :) но мотор 3,0 непонятно, хотя на важно. Снемка вот: красным отметил провода по которым ток идти должен.
  • 134.8 KB Просмотры: 10
Aleks091
Датчик температуры на впуске смотри (или ДМРВ, смотря как у тебя реализовано).
Всем спасибо за помощь! Я сегодня с датчика холостого хода китайского ногого поставил на моторчик оренинал митсубиши промыл вэдэшкой датчик температуры воздуха продул ! И Слава богам) помогло! Холостой 1000 на паркинге 800 на передаче
