Прокладка поддона ДВС?
Тима георграфически ты близко к Челябинску. а я в Челябинске! :) и у меня есть ровный поддон НО у него надо резьбу нарезать новую, там сорвана. токарь без проблем сделает на пару мм больше диаметр и вперед. и болт на авторынке под новый размерчик.. :) отдам рублей за 900... например
Bobr
Подскажите пожалуйста, прокладка поддона на атмосферник 2,4 и на турбу одинакова, 04777994AA - такая пойдет?
Corvette
Поднимем, чтобы прокладку маслонасоса поменять нужно шестерню кв снимать?
там нет прокладки - там кольцо + герметик, надо разбирать грм + цепь балансиров с поддоном снимать
Zyhh
А цепь то зачем??? Она ж не мешает.
З.Ы. Хотя, если уж залезли так лучше её поменять. Наверняка вытянута напрочь...
Corvette
А цепь балансиров можно поменять, сняв поддон двигателя?
А смысл менять только цепь, туда если залез, тот менять все комплектом, если не ошибаюсь то таким
4777994AA прокладка поддона ДВС
04343662 успокоитель
04343660 башмак
4621541 большая звездочка
4483485 малая звездочка
4621996 Цепь балансиров
04483444AB уплотнительное кольцо корпуса маслонасоса
Алекс 1
Ну я это и имел ввиду. То есть, возможно при снятии поддона, цепь поменять? А то меня какие то сомнения гложат.
