Maxx.25.vl
Доброго всем времени!
суть вопроса в следующем, приобрел ПТху 2004 года, 2.4 автомат, при покупке немного поддымливала.... заменили масло съемные колпачки - эффекта 0, по прежнему дымит белым/ когда сильно газуешь черным дымом и оч. хорошо расходует масло (уровень на щупе за три дня городской эксплуатации). Пробывал делать раскоксовку и лавром и гзоксом, все бестолку.....
При чем свечи не в масле, на заведенном моторе при вытаскивании масляного щупа ни чего от туда не летит, при откручивании маслозаливной горловины так же...
кроме того заменил клапан , который в крышке ГБЦ, шланг от которого идет во впуск. Масло пробовал и 5 на 30 и 10 на 40 все одно.....
в чем может быть причина, залегли кольца??????
Если менять кольца, то где то читал, что это можно сделать без снятия мотора, достаточно снять ГБЦ и поддон??
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
