а что значит В\С катушка новая. причем вторая. на холостых работает идеально. Как только до 3000 оборотов дашь то машин начинает задыхаться и обороты падают. Может это все из за датчика дроселя?P0123 TPS SENS A CIRCUIT HIGH INPUT Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки
P0352 IGN COIL B PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «B» неисправны
P0353 IGN COIL C PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «C» неисправны
Представляете, как работает катушка зажигания? Может и так быть, что на ХХ нормально, а на 3к - кердык.а что значит В\С катушка новая. причем вторая. на холостых работает идеально. Как только до 3000 оборотов дашь то машин начинает задыхаться и обороты падают. Может это все из за датчика дроселя?
Пожалуйста дайте хоть кто нить разумный ответ. а то я уже не могу без своего танчика.:hang2: уже всю голову сломал:dash1:
Уважаемый Виктор! Скидывал с датчика положения дроселя во время работы разницы ни какой. единственное если заглушить то заводиться со второго раза. Так вот вопрос собственно вот в чем может ли из за этих двух датчиков мощность двигателя упасть практически на 90% ? по поводу катушки могу сказать что вчера когда эксперементировал то ошибок вообще ни каких не было но то что катушка новая и оригинальная 100%. Сегодня утром когда пришел то пока еще заводил, вдруг появились ошибки. может глюк.Катушка, скорее всего не причем. Меняли катушку, ошибки не сбросили. Проблема,скорее всего в датчике положения дросельной заслонки. Попробуй скинуть с него штекер и завести без него. Должна работать немного лудше. Такжк можно скинуть провод с датчика темпиратуры всасываемого воздуха. блок управления уйдет в аварийный режим и будет работать...
