скрежет утром при прогреве
Статус
fortyfive
Ребят, подскажите, пожалуйста, тут такое дело:
утром, когда завожу Кузьмича из под капота доносится резкий звук, скрежит какой-то...потом через 10-15 мин прогрева все ок, и так каждый раз. Я надеюсь Вы меня не сильно расстроите или это в порядке вещей?
(масло менял неделю назад, пробег 42000миль.)
Спасибо!
:dash2:
смотря какой скрежет. Может просто ремень пробуксовывает...
fortyfive
живу и прогреваюсь на миллионной 11,
с удовольствием дам послушать и напою чайком)
.кенга.
Chrome Cruiser
А на 2,4 не бывает как на 1,6 скрежета при прогреве?
Вот-вот, тут слушать надо. А то понасоветуем )). От меня, правда, далековато получается (на Коломенской греюсь с утра). Может кто-то поближе есть. Конечно, можно посоветовать и в сервис, но шум только при прогреве ). У меня так было с ГУР, пока доеду всё работает и не шумит.
Igortus
может это не под капотом? у меня при прогреве тоже скрежет слышен, выжимаю педаль сцепления- уходит, значит в коробке))
N
nester05
он не указывает,что срежет при повороте руля,а так же на холостом ходу,греет..если механника то это либо выжимной либо подшипник на первичном валу...(не критично,можно привыкнуть) и с чего все взяли что у него скрежет ГУРА?...ППЦ..похмелились все?
Deadhead
А со слов вообще диагнозы не ставят, так что разговор то о абстрактном. Это может быть что угодно и это обсуждать просто бессмысленно. Если всё же скрежещет именно гур(что так же не исключено), то в таком случае лучше поменять полностью масло, так как такое так же возможно просто из за выработки самого масла.
N
nester05
не согласен,промыть бочок,там сетка,которая может быть забита,циркуляция плохая недостаток жижи СТОИТ гул при нагрузке..
Deadhead
:D а может нет? Может всё же дело в роликах? :D В бессмысленные и беспощадные рубки вступать смысла не вижу, за сим откланиваюсь :bye:
И да, с новым годом, например!:drinks:
Igortus
Согласен с Nester. если механика , то это подшипник на первичном валу, я тоже переживал сначала, но можно ездить закрыв на это глаза. Гидроуселитель тоже гудел у меня, но то на скрежет не было похоже. Вылечил заменой жидкости.
tna
не хватало жижи в гуре, на пробеге 60ткм, звук на холодную больше на скрежет был похож, заведешь и секундами скрежетал
Статус
