Краткая история. Заводилась с пол-оборота, ездил по делам, вдруг сел в машину - она не заводится (2007, 2,4 литра, атмосферник, автомат, мексиканец).
Всё работает, только от пульта не открывается пятая дверь и на панели вместо указания на какой скорости - отмечены все скорости, от переключения скоростей никаких изменений в индикации. Причём когда ключ в положении "старт" вообще тишина, стартер даже не реагирует. Дергался минут 45 - ничего. Думал дело в каком-то контакте (ну типа заводится только в положении "паркинг", а если светятся все скорости, то нет команды, что машина находится в положении "паркинг" и поэтому она не заводится). Спешил по делам, бросил машину на парковке. Приехал вечером - аккумулятор мёртвый. Поставил новый аккумулятор - всё завелось, всё хорошо, я счастлив.
На следующий день поехали с женой в магазин. Заводится с пол-оборота, пошлялись по магазинам, приехали домой, глушу мотор, щёлкаю кнопку открывания дверей, слышу жена говорит - задняя дверь не открывается, с ужасом поворачиваю ключ в последнее положение - и таки да горят как включённые все скорости и стартер мёртвый. Скидываю минусовую клемму, одеваю снова. Открываю пультом все двери, проверяю пятую - открыта. Поворачиваю ключ в последнее положение - на приборке всё в порядке - показывает текущую скорость, ставлю в положение "паркинг", старт, заводится с пол-оборота. Делаю круг почета, глушу двигатель, пытаюсь снова завестись - старая история. Снимаю минусовую клемму, ставлю обратно, но это уже не помогает, горят как включённые все скорости, стартер мёртвый. Думаю наверно не работает генератор, но не горит индикатор "батарея не заряжается", в общем померял напряжение на батарее - 12,6 вольт, вроде должно хватать для пуска. Всё равно снял батарею и поставил её на подзарядку. Стоит уже пару часов на зарядке.
Что это за хрень???? Куда бежать??? Как связаны между собой пятая дверь и переключение скоростей??? Мозг кипит. Что скажет коллективный разум?
