Топливная система
S
SUROK83
Здравствуйте прошу Вас помощи даже незнаю , что делать !!!! У меня chrysler pt cruser 2.4 turbo gt 2003 года . Была авария сильно ударили в правую переднею сторону открылись подушки . В данный момент уже закончен ремонт все работает , но когда начинаешь заводить, стартер крутиться , но НЕ ПОСТУПАЕТ ТОПЛИВО ПОЧЕМУ !!!!! Проверил топливный насос на прямую работает как надо !!!! Какая может быть причина ??!!! Помогите пожалуйста !!!!!!
Barsoi
Там есть какой-то клапан, который срабатывает вследствие удара, перекрывает магистраль топливную. Где он находится - я не знаю.
S
SUROK83
Спасибо большое !!!!! Вот как его найти это проблема , две недели мучаюсь !!!!
Barsoi
Чисто теоретически - он должен находиться очень близко от топливного бака (на выходе топливного насоса).
Чёта поиском не нашёл тему, где про это говорилось.
S
SUROK83
Вот сижу рою в инете . Может повезёт .
Не повезет. Нету на Крайслере такого клапана. У нас есть ASD Реле, оно то и отключает подачу топлива и зажигание. Как вариант, нет сигнала с датчика распредвала или коленвала. Хотя для начала надо проверить предохранители и проводку. В момент включения зажигания, топливный насос должен несколько секунд поработать. Если этого не происходит, то надо смотреть есть ли напряжение на ASD и реле топливного насоса. Если насос работает, а впрыска нет, смотрите датчики...
Lord Demon
Всем доброго дня!
Прошу помощи, не пойму в чем дело.
Заводу Кузяна, все прекрасно, выезжаю, могу проехать несколько метров, а могу и много км. В определенный момент происходит "захлебываение" и автомобиль глохнет. В этот момент, при нажатии "газа" может чихнуть и поехать дальше, а может все же заглохнуть. Далее спокойно снова заводиться и едет дальше, так же не определенное расстояние.
Есть подозрение проблема в топливной системе. Подскажите, пожалуйста, что за проблема может быть и как ее устранить.
Заранее благодарю!
FARIK
Всем доброго дня!
Заранее благодарю!
Ошибки есть?
Lord Demon
Всем снова привет! Только сегодня добрался до Кузяна. Ошибка есть, 0320, цепь коленвала. Но я его в прошлом году менял. Да и заводился он тогда не сразу после того как заглохнет, а мин через 5-10 (когда остынет). Может есть на него предохранитель (хотя, наверное, он бы вообще хрен завелся) или просто его почистить нужно?
Masik 55
По ошибке... ничего сказать не могу, не сталкивался... А про - заглохнет и через минут 5-10, когда остынет и заводится, то это было... Датчик коленвала хандрил! Заменил и всё путём стало....! (y) ✋
Lord Demon
Именно так было в прошлом году ))) Сейчас он заводится сразу после того как заглохнет, по этому и не могу понять в нем косяк или нет, или его просто почистить нужно.
