Имеем 2002 2.4 АКПП
В один из дней на светофоре газ в пол и ни але
0700
Расшифровка
0992 давление f
0732 2скорость
0846 давление в
0841 датчик давления
0763 клапан с
1790 датчик дроссельной заслонки
Вопрос, так это механика или всё таки датчики, а ты уровень, спасибо
Подробное описание ошибки P0700
Ошибка P0700 - это код неисправности, связанный с системой управления трансмиссией (Transmission Control System). Она указывает на то, что система управления трансмиссией запросила включение индикатора MIL (Malfunction Indicator Lamp), чтобы сигнализировать о возникшей неисправности. Эта ошибка может быть вызвана разными факторами, включая повреждение проводки, неисправность датчиков или повреждение трансмиссии.
Возможные причины ошибки P0700
Среди возможных причин ошибки P0700 есть:
- Повреждение проводки или разъемов;
- Неисправность датчика скорости вращения коленчатого вала;
- Неисправность датчика скорости вращения турбины;
- Повреждение или неисправность трансмиссии;
- Сбой в работе системы управления трансмиссией;
- Неправильная работа системы управления трансмиссией.
Возможные ремонты ошибки P0700
При обнаружении ошибки P0700 необходимо начать с диагностики системы управления трансмиссией и ее компонентов. Возможно, вам придется:
- Проверить проводку и разъемы на повреждения;
- Заменить неисправный датчик скорости вращения коленчатого вала или турбины;
- Привести в порядок или заменить повреждение или неисправность трансмиссии;
- Программировать или обновить систему управления трансмиссией;
- Проверить работу системы управления трансмиссией и ее компонентов.
Информация стырина с грамотного сайта.
Что с этим со всем делать решать вам.
