Можно, но сиденье снимать все-равно придется.. Только будь очень аккуратен со снятием пластиковых накладок. Ни в коем случае их не рви силой, отломаешь пластиковые крепления, а новые накладки адски дорогие. Когда снимешь сиденье, снизу с обратной стороны отгибай крепления защелок держащие пластиковые усы накладок. Я для этих целей пожертвовал тонкой длинной отверткой, сделав из нее некую приспособу. Удачи в ремонте сиденья и подборе кожи в цвет. Да, подушку сиденья тоже сразу ремонтируй, там 100% будут порезы и т.п., а от самого каркаса ее изолируй. Вообще, я целую тему тут создавал. Ищи:bye:Есть ли возможность снять мягкую часть водительского сиденья не разбирая систему эл. регулировки сиденья?
На своем возил доски по 196см, это от торца торпеды (там где подушка пассажирская) до задней двери. Пассажирское сидение естественно сложено. 198 по прямой уже не лезет, багажник не закрывается.А никто, кстати, с рулеткой не лазал? Какова длина салона от спинок передних сидений и до пятой двери? Ширину случайно получилось померить лампой дневного света на 38Вт - она 1.2м. Как раз на ширину салона получилось. Ну может чуть-чуть с зазором...
З.Ы. Это я к вопросу спального места. Но думаю что двухметровый матрас не влезет... (
Это не проблема, т.к. оно уже снятоМожно, но сиденье снимать все-равно придется..
Перевернул сиденье, сдавил плоскогубцами упругую жестянку (защелку) на усе и красиво снял. Обошлось без жертв. Если правильно понял об чём речь...Только будь очень аккуратен со снятием пластиковых накладок. Ни в коем случае их не рви силой, отломаешь пластиковые крепления, а новые накладки адски дорогие. Когда снимешь сиденье, снизу с обратной стороны отгибай крепления защелок держащие пластиковые усы накладок. Я для этих целей пожертвовал тонкой длинной отверткой, сделав из нее некую приспособу.
Пока не собираюсь ремонтировать. У меня два хороших кожаных сиденья от английского праворулевого дорестайла. Хочу снять подушку со всей кожанной обшивкой и поставить на рестайл.Удачи в ремонте сиденья и подборе кожи в цвет. Да, подушку сиденья тоже сразу ремонтируй, там 100% будут порезы и т.п., а от самого каркаса ее изолируй. Вообще, я целую тему тут создавал. Ищи:bye:
Не получится, сиденья разные по форме. Хотя, попробуй, может я и ошибаюсь.Пока не собираюсь ремонтировать. У меня два хороших кожаных сиденья от английского праворулевого дорестайла. Хочу снять подушку со всей кожанной обшивкой и поставить на рестайл.
Дорестайл и рестайл абсолютно разные сиденья. У дорестайла сиденья более живучие. Сама подушка снимается очень легко - по краям обшивку отстегиваешь от каркаса сиденья и снимаешь вместе с подушкой. Когда снимешь, то увидишь там металлические спицы, которые и держат обшивку и подушку вместе. Спицы проходят сквозь кольца. в общем то дерзай. Все получится.По ссылке хорошо описан процес ремонта подушки, но ничего нет о том, как эта подушка снимается. У меня сама подушка никаких нареканий не вызывает. Возможно её использовать и обтянув кожей с дорестайла. Единственная изначальная проблемка - порвана матерчатая обшивка подушки водителя.
Нужно или перетянуть имеющейся дорестайловской обшивкой или снять оригинальную и поменять всю обшитую подушку на дорестайловскую-кожаную.
Да, спасибо. Надо пробовать. Главное, что возможность снять без раскручивания эл. приводов - есть.У дорестайла сиденья более живучие. Сама подушка снимается очень легко - по краям обшивку отстегиваешь от каркаса сиденья и снимаешь вместе с подушкой. Когда снимешь, то увидишь там металлические спицы, которые и держат обшивку и подушку вместе. Спицы проходят сквозь кольца. в общем то дерзай. Все получится.
у дорестайла можно снять подушку не снимая всего сиденья?Не получится, сиденья разные по форме. Хотя, попробуй, может я и ошибаюсь.
Да там снимать всего-ничего... Четыре болтика открутить и отключить две колодки контактов, если с эл. подъёмниками.у дорестайла можно снять подушку не снимая всего сиденья?
Уже проверил этим летом. Матрас 180см ложится при отодвинутом первом ряде. С подушкой и моим ростом 197 ноги пришлось класть на спинку пассажирского сиденья. Пару ночей пережил нормально. Больше - ну его нафиг...На своем возил доски по 196см, это от торца торпеды (там где подушка пассажирская) до задней двери. Пассажирское сидение естественно сложено. 198 по прямой уже не лезет, багажник не закрывается.
Я же говорил, что мои 180 чётко укладываются)Уже проверил этим летом. Матрас 180см ложится при отодвинутом первом ряде. С подушкой и моим ростом 197 ноги пришлось класть на спинку пассажирского сиденья. Пару ночей пережил нормально. Больше - ну его нафиг...
Уже проверил этим летом./////////////////////
////////////////////////////////////[/IMG]
Должанка, 36 в тени, постоянный ветер. Один день пока навес не поставили поджарились все. Я где-то в середнячках. Один товарищ 2-ю степень ожога точно заработал...Но "поджарился" ты в тот год- жёстко!...:shok:
