Приветствую Всех! Крайслер Пити Крузер 2001 год, 2 литра. Проблема с оборотами. При заводке машины, секунд 20-30 обороты держатся в районе 2000. После чего колеблятся ритмично от 2000 до 1500. Далее держатся на 1500, даже при нагреве двигателя до рабочей температуры. Это наблюдается и в положении "P", и в положении "N". Если поставить в положение "D" или "R", то обороты снижаются до 1000. Если дать нагрузку, включить все что можно, то заметно незначительное падение оборотов. Делал самодиагностику, проверял сканером, ошибок нет. Что может быть? Заранее благодарен!
