Хелп! Сползает ремень!
Corvette
В общем ситуация такая заменил ролик натяжителя гур - ремень сползает со шкива гур. Переворачиваю ролик - все равно сползает. Что за херня творится?
Corvette
Никто не сталкивался? Ремень стаскивает на половину шкива насоса гур
Corvette
Вот так, на полшкива. На нем одна сторона, которая к двигателю - высокая, а вторая -наружу вровень с ремнем, вот через нее он и перебирается. А оставшиеся два ручейка работают. Можно предположить, что шкив под конус, но ведь со старым роликом было ровно. Я сегодня раз десять этот ремень ставил.
Corvette
Я натяжитель не снимал, менял только ролик, а там ароде никаких направляющих. Визуально шкивы и ролик в одной плоскости.
АФОНЯ
Корвет - ты сам подумай , если со старым роликом все было хорошо , а с новым сползает , значит криво поставил ролик 100 %
Corvette
Ролик переворачивал. Визуально шкивы и ролик в плоскости. Попробую поставить старый ролик, благо не выкинул.
Academy_plus
Ремень сползает только если нарушена соосность шкивов. Возможно новый ролик немного отличается по конструкции.
Daniil
Аналогичная проблема (купил уже в таком состоянии). Как в итоге решили ее?
Водила60
Точно. Это не по размеру ремень, проверь со старым.
У дочери такая же хрень была прставил другой в резмер ширины ручёв и ок.
Сползает ремень.
Предыстории, с попыткой временной последовательности:)
1. Был звук/свист- думал, что ролик натяжителя... Заменил: ролик был вполне себе. Ремень показался каким-то узким.. (Значения тогда не придал...)
2. Оборвало ремень. Обнаружил загнутую внутрь щеку шкива (вероятно, что она ремень "заузила")... Выправил. Поставил старый ремень, валялся много лет, нового под рукой неё было😄. Обнаружил трещину на корпусе натяжителя- оставил...
3. Сдох ГУР- заменил.
4. Порвался старый ремень. Заменил
Опять звуки- писк... Посмотрел на шкив ГУРа- ремень смещён от двигателя на ручей- висит на щеке шкива. Купил новый натяжитель. Заменил. Шкив почти по всей длине ремня отрезал дорожку.... Купил новый ремень- Gates 1420. Предыдущий gates в хлам.
Завёл с новыми деталями- полная ж... Крутит ремень ещё хуже, чем с треснутым натяжителем...Screenshot_20240204_195549.jpg
Стрелками указал куда смещается ремень. Аж обороты припали... И у ременя чуть край выгнуло- это он на шкив колена лез...
Вопросы: что криво? Было подобное у кого-то?
Мне думается, что это крутит всё компрессор кондиционера...
Надо смотреть соосность шкивов и проверить на люфты. Ну и все шкивы должны быть с одинаковым числом канавок.
Добрый вечер, Виктор!
Люфтов нет, ролики все одинаковые по количеству конавок- многие родной оригинал. После замены сломанного (трещина корпуса) натяжителя, ремень почти сразу уничтожен... Соосности видимо нет.... Может ли компрессор кондиционера быть смещён? От удара или ещё от какого-то воздействия? Люфта очевидного на шкиве кондиционера нет. Сейчас мокрый снег/дождь и нет сил идти смотреть 🤪
Все может быть, так просто не скажешь, смотреть надо. Возможно есть осевой люфт колервала или шкив коленвала не наместе сидит...
Нашёл чуть времени- посмотрел район компрессора кондиционера IMG_20240211_193633.jpgIMG_20240211_193414.jpg
Обнаружил щель между блоком и кронштейном крепления "гитары" и компрессора. Нашёл пустое отверстие в отливе блокаIMG_20240211_184248.jpg
Глубже, в чугунный/железный кронштейн не лезет...
