Задние поворотники загораются при нажатии педали тормоза
Nosorogek
Друзья мои! Поиском не нашёл поэтому, вот...
ПТ Крузер. 1.6, РЕСТАЙЛ, 2007 год. Европейская версия.
Суть проблемы: много лет я не обращал внимания, поэтому не знаю как давно это происходит. Ехали колонной (не пт крузеры) и мне "довели до сведения" неправильную работу светотехники.
При нажатии на педаль тормоза вместе с лампами "стоп-сигнала" загораются и оба (правый-задний и левый-задний) поворотники.
Это нормально?
Проверил:
1. Через ОБД-2 диагностику и приложение (Альфа-ОБД) проверил работоспособность всех светосигнальных приборов. Все горят. И строго только то что включил. Ничего не дублируется. Если поврот - то поворот, если стоп - то стоп.
2. При нажатии на педаль тормоза загораются ТОЛЬКО задние поворотники + "стоп-сигналы". Боковые и передние поворотники - нет.
3. Если включить поворот (не важно лево или право) и нажать на тормоз то включенный поворот продолжает моргать, а противоположный дублирует стоп-сигнал.
4. При режиме "аварийка" и нажатии на педаль тормоза задние поворотники моргают в режиме "аварийка", а стоп-сигнал загорается сам по себе.
Т.е. это не похоже на перемыкание проводов. Может быть реле где-то массу потеряло?
Что ещё?
Залез в настройки. Параметр "код страны" стоит значение "остальной мир".
Попробовал заменить на "США", а потом на "Европа". По инструкции, с "засыпанием" машины. Ничего не изменилось.
Если что, со схемами, тестером и паяльником - ДРУЖУ.
Подскажите: где и что можно ещё пооверить?
Единственная тонкость... Нет электрической схемы на "рестайлинг". Только на "ДОрестайл". Но разница видна сразу и во всём.
Nosorogek
Прошло время. Проблему нашёл.
Лампа 3157 в правом стоп-сигнале.
Загоралась (и стоп и габарит), но как-то тускло. Визуально внутри стеклянной колбы нагар как от перегоревшей спирали.
Но. Спирали обе целые.
Заменил лампу, проблема с поворотниками ушла.
Как-то так...
. . Спирали обе целые.
Как-то так...
Просто отлично, что проблема была мизерная, и проводка в целостности!
Всего Вам доброго!
... Спасибо, за вопрос сюда, всё ж чуть расшевелили сонное царство 😁
ну осмотр ламп - это первое что надо было сделать.
