Заглох на ходу, на ключ не реагирует!!
bogdan-gric
Форумчане приветствую!! Такая проблема..... При покупки горел чек р0601. Вчера завел машину, чек пропал, ездил по своим делам и машина на ходу заглохла. На ключ не реагирует, не слышно бензонасоса, контрольные лампочки не загораются, ошибки не читает (через eml нет подключения к эбу). В салоне все работает, вентилятор печки, свет, магнитола, при открытой двери горит надпись door. Может было уже у кого такое?? Куда копать, где искать?? Подозрение на эбу.....
novo
GT Cruiser
Привет
Было. эбу.
Контактная плата в замке зажигания не может быть?
Мне думается, что стартер тупо включается от сигнала с ключа, через реле(оно?)... Эбу контролирует старт и работу(топливо, воздух, искра, опережение зажигания..), а стартёр - просто мотор крутит, а эбу делает всё, чтобы мотор работал... Да?
Масса на реле приходит с ЭБУ. В определенных случаях, допустим приблемы с имобилайзером, ЭБУ может отключить массу и релена будет срабатывать.
Захар62
У меня такое было. Между контактной группой и личинкой замка зажигания ещё одна деталь есть (забыл как называется). Силуминовый наконечник на ней отломился. А он должен проворачивать в контактной группе контакты, поэтому на поворот ключа автомобиль никак не реагировал.
