звуковой сигнал
mirage
Всем привет! Понимаю, что запрашивать руководство по эксплуатации Крузера бесполезно. На такой эксклюзив на русском мануал не только в электронном, но и книжку наверно не найти. Тогда разрешите несколько простых вопросов:
1. Не слышал еще как работает звуковой сигнал (сразу не проверил, нажимаю по центру руля- ни звука) - какой предохранитель надо смотреть?
2. В каких местах вообще стоят предохранители (кроме левой стороны от водителя), какие цепи защищают?
3. Какое давление держать в колесах?
A!exT
1) руководство по эксплуатации на русском есть, дается к новой машине
2) книга по ремонту есть только на английском, зато и в печатном виде (даже 2 разных) и в электронном
3) бибикалка - предохранитель HORN - но и сам сигнал посмотри
4) еще предохранители стоят под капотом, где вывод акб
5) давление в колесах R16 2,2 или 2,4 если машина битком - об этом есть наклейка на торце водительской двери
MitQa
mirage написал(а):
... Понимаю, что запрашивать руководство по эксплуатации Крузера бесполезно. На такой эксклюзив на русском мануал не только в электронном, но и книжку наверно не найти...
А вот и нет :) Есть такая штука в электронном виде (респект 2 Rod). Весит около 15 Mb. Если есть мыло, способное поймать такой вес - бросай в ЛС. Если такого мыла нет - надо как-то пересечься (например, на Дне Рождения Клуба) - дам на болванке.
mirage
Слева от водителя у меня 20 посадочных гнезд под предохранители (5 рядов по 4), гнезда пронумерованы, заполнены не все, названия типа HORN где написаны?
MitQa
На внутренней стороне крышечки, закрывающей блок предохранителей.
pinguin
а если напрямую на гудок подать 12В не пробовал? может он сам накрылся?............можно кстати проверить все предохронители .............я думаю это будет не так сложно
mirage
Все предохранители под крышкой слева от водителя в норме, если доберусь до сигнала (пока не смотрел еще где он находится), то попробую напрямую дать 12В.
A
Anonymous
Предохранитель звуковой сигнал
Предохранитель "Horn" находится в блоке предохранителей под капотом за АКБ (во втором ряду, номинал 15 Ам). Если предохранитель в норме посмотри реле (2-ой ряд крайнее справа)
mirage
Нашел коробочку предохранителей рядом с + выводом. Во избежание повреждения подскажите, что надо нажать и как снимается крышка (вверх или открывается на петлях)?
A
Anonymous
С правого торца "коробочки" :lol: есть язычок на который нужно нажать и поднять крышку вверх
mirage
Вскрытие произвел, предохранитель в норме (проволочка цела), а реле можно визуально проверить?
pinguin
ну я проверял так (правдо на девятке :D ) берешь второго соратника и просишь его понажимать на гудок.........а сам в это время положи палец на это реле ........ если чувствуешь что оно щелкает значит реле в норме............ну или просто вытащить его и 12 В подать на обмотку катушки и проврить щелкает оно или нет. Можно также проверить нет ли обрыва обмотки катушки простым мультиметром.
A
Anonymous
Для проверки реле нужно взять соседнее, оно аналогичное релюшке звукового сигнала.
IgorP
У меня немного другая проблема - звуковой сигнал стал работать постоянно. Проверил реле - в норме. Скорее всего замкнула кнопка на руле. В автолайте подтвердили, что замыкание там, но сказали что кнопка меняется вместе только вместе с airbeg (стоимость около 500 $).
Хочу попробывать устранить неисправность сам, предварительно обесточив подушку. Кто-нибудь подскажет как снимается накладка с руля? Заранее спасибо
