abs and trac off
monitor
Крезеводы!
В воскресенье при езде по городу, вдруг сами собой загорелись две лампочки "abs" и "trac off", глушил двигатель, нажимал на кнопку trac off - толку мало, но ехать нужно было дальше, поэтому поехал с ними - минут через 15 они потухли сами и больше не включались до вечера!!!!! а вечером надо было возвращаться в Москву, поэтому пришлось проехать порядка 150 км с включенными лампочками (кстати периодически к горящим двум присоединялаь третья brake, но не надолго).
итог: сегодня утром поехал на работу с горящими двумя лампочками, что делать, братцы, как быть?
monitor
что ни у кого такой болезни не было??????
Виктор, тогда только на тебя вся надежда :book:
A!exT
обе системы юзают одни и теже датчики, видимо в них и траблы порылись
Xal
ТАКОЙ не было, но на днях после ночных 30-тиградусных морозов при заведении загорелась и не гасла лампа trac off. Не погасла она и при движении. Машина прогрелась и при следующем запуске "на теплую" траблов уже не юзал :)
monitor
позвонил вчера вечером в два сервиса, чтобы узнать стоимость компьютерной диагностики (цены примерные с точностью до сотни):
1. Автолайт - 1700 руб
2. Гема - 1300 руб
:confused: (мелочь конечно)
а вечером машинка прогрелась и погасли лампочки, сегодня (тьфу-тьфу-тьфу) не загорались :cool:
A!exT
как провидец могу предположить:
наружняя граната шрус имеет канавки, на стойке датчик хола, отслеживающий движение путем чередования этих канавок.
ты ездил по га... сорри, снегу - в канавки набилось га... т.е. снег и датчик перестал чухать вращение, о чем не применул доложить компу. тот с перепугу зажег тебе лампочку - ты с перепугу написал в форум.
пришла весна - гав.. тфу, снег подтаял и вывалился - и датчик опять занялся работой, о чем тебе комп и доложил погасив лампочки.
Тарас
полностью согласен с предыдущим оратором
у самого случается такого рода неисправность когда требуется пройти сильно заснежаный участок
monitor
млин, вчера вечером опять загорлелась, а сегодня пол пути по дороге на работу горели, а потом погасли
может можно канавки эти как то почистить самому или с помощью? :eek:ccasion5:
A!exT
можно, дать 100р мойщику и попросить керхером попробывать.
или снять колесо, сесть рядышком и кропотливо отверткой выковыривать (попу главное не отморозь ;) )
когда колесо снимишь - глянь крепко ли держиться сам датчик и провод в разъеме, вдруг сорвал ненакоком
monitor
что такое керхером? ))))
а можно по подробнее, а то вдруг что нить не то отковыряю..... может схема есть? ;)
A!exT
э дарагой! тебе сервиз ждет с распростертыми объятиями ;)
вот тебе схемка ;)
1. датчик
2. импульсное кольцо.
но без сервиса, наверно, не обойтись :cool:
Razor
У меня была такая трабла. Кольцо, с которого датчик считывает скорость колеса (это то которое одето на привод, с зубчиками) лопнуло в одном месте и то крутилось вместе с приводом, то нет. И когда оно крутится вместе с приводом Trac и Аbs не горит. А когда останавливалось сразу загоралась ошибка по датчику скорости переднего колеса. Кольцо отдельно от привода не продается ( новое во всяком случае) Я просто приклеел его на герметик. Пока работает, думаю что и дальше будет работать. Ну а если не в кольце трабл, то скорее всего надо менять сам датчик, остается тока определить какого колеса....
monitor
заехал сегодня в сервис (в отдельной ветке укажу какой), сделали быстренько диагостику и сказали что накрылся датчик ABS правого колеса, вот так вот ......
AlexS
А у мене при старте со светофора время от времени загорается лампочка ручника (о чем машин незамедлительно извещает громким звуковым сигналом). Поскольку АКПП, то ручником пользовался всего-то раза два... Тем более по зиме. Тоже га... т.е. снег налип?
проверь уровень тормозной жидкости и толщину колодок.
AlexS
О! С виду колодки не сильно убитые, но по времени - похоже, пора. Спасибо!
И, кстати, смущает запах паленой резины - если выйти из машины сразу после пробежки больше чем на 15-20 км, то откровенно пахнут колеса.
