Про клапана уже миллион раз тут говорилось, что не гнет на 2.4. Неужели так трудно пользоваться поиском?Всем привет!!!!вчера порвался грм. Может кто в курсе подходят ли ремень и ролики от волги сайбер?движок в принципе такой же. и гнет ли клапана при обрыве? мотор 2,4 2004 г.в.
Ремень и ролики одинаковые, подойдут.ну про клапана я понял а что на счет ремня и роликов????????
Добрый день!Тут надо понимать какой вариант натяжителя стоит старый или новый, комплекты от Gates K01T265 или K02T265, не забудьте поменять помпу, сальники и приводные ремни (по состоянию).
Самый простой вариант ставить нового образца и резать крышку.Добрый день!
Подскажите, как узнать какой мне нужен комплект?? И что туда входит?
Помню в 2010году менял ГРМ и ролики... При покупке ролика продаван сказал, что идет 2 типа и дал один ролик, потом я все-таки ездил его менял))) Но конечно же уже не помню какой оказался правильным((
если поможет:
Chrysler PT Cruiser 2.4
VIN: 3C8FY4BB81T644597
2001
Иначе не определить, какой ролик нужен??)))Самый простой вариант ставить нового образца и резать крышку.
Если речь о натяжном то подойдут оба и резать крышку не надо. Проверено лично. Сам менял.Иначе не определить, какой ролик нужен??)))
Вы же меняли уже и какой стоит сложно сказать, ролик нового образца с кронштейном верное решение во избежании проблем.Иначе не определить, какой ролик нужен??)))
Значит мне нужно купить K02T265? Там такой ролик в комплекте?Вы же меняли уже и какой стоит сложно сказать, ролик нового образца с кронштейном верное решение во избежании проблем.
Там ролик со смещенным центром.Значит мне нужно купить K02T265? Там такой ролик в комплекте?
Че-то туплю... И не пойму... В чем разница комплектов? И где взять комплект с роликом как на картинке??Там ролик со смещенным центром.
Комплект с таким роликом - ACDelco TCK265A, у меня есть б.у. площадки, которые можно к Gates использовать и сэкономить.Че-то туплю... И не пойму... В чем разница комплектов? И где взять комплект с роликом как на картинке??
Спасибо!! Буду думать) Сначала нужно определиться, все же , что за ролик у меня))Комплект с таким роликом - ACDelco TCK265A, у меня есть б.у. площадки, которые можно к Gates использовать и сэкономить.
Если вам нужен комплект для замены ГРМ, то можно собрать. Определитесь только что нужно.
Берите универсальный под резку и далее никогда не будет проблем...Спасибо!! Буду думать) Сначала нужно определиться, все же , что за ролик у меня))
