Нет не одной ошибки.Ошибки есть?
На ютубике есть ролики всякиеА этот датчик, как-то можно проверить?
Если какой либо датчик не работает или работает не правильно, появится ошибка. Вы точно проверили все ошибки? А так то, у вас похоже на подсос воздуха в впускной коллектор.А этот датчик, как-то можно проверить?
Поддержу выше сказанное. Если вы проверяли ошибки то как вы это делали?Нет не одной ошибки.
Проверяли ЛАУНЧЕМ, и на заведённой, и на за глушеной.Поддержу выше сказанное. Если вы проверяли ошибки то как вы это делали?
И такой вопрос, если раскрыть диагностикой этот датчик, можно как то определить его пригодностьПоддержу выше сказанное. Если вы проверяли ошибки то как вы это делали?
Проги для андроидов, или еще, что там у них есть, это конечно хорошо. А вам по большому счету, нужен профсканер.Проверяли ЛАУНЧЕМ, и на заведённой, и на за глушеной.
Что раскрыть?И такой вопрос, если раскрыть диагностикой этот датчик, можно как то определить его пригодность
