Chrysler pt cruiser 2литровый автомат
Ефим
Ребят подскажите пожалуйста, CHRYSLER PT CRUISER с чем связано. С низов захлёбывается, до 2к оборотов, потом нормально. И при этом стал бенз жрать как кродил, на полном баке по городу на 300 км хватает, с мотором 2 л автомат.
Ефим
На холостых мотор работает ровно, что на холодную, что на горячую.
Когда педаль ложишь в пол, идёт захлёб какое-то время, потом начинает набирать.
Может это быть из-за топливного фильтра?
Подскажи пожалуйста
Aleks091
Теоретически, наверное, можно. Я бы промыл/продул и контакты проверил/почистил.
Zmey
А этот датчик, как-то можно проверить?
Если какой либо датчик не работает или работает не правильно, появится ошибка. Вы точно проверили все ошибки? А так то, у вас похоже на подсос воздуха в впускной коллектор.
Aleks091
В Торке, по моему, можно вывести на экран показания датчика давления. Погазовать или проехаться и поглядеть как реагирует.
Проверяли ЛАУНЧЕМ, и на заведённой, и на за глушеной.
Проги для андроидов, или еще, что там у них есть, это конечно хорошо. А вам по большому счету, нужен профсканер.
Ну, или для начала попробовать считать ошибки ключем зажигания. Как это сделать, тема на форуме есть.
FARIK
Как появилась проблема? Сама по себе и сразу? Сама по себе, но усиливалась постепенно? Или после каких то действий/ремонтов ? )
