Датчик включения муфты кондиционера
Лора28
В какой жгут уходитфишка с проводом датчика включения муфты кондиционера? (Тот который на осушителе перегородки моторного отсека.Никак не могу найти.
Если можно пришлите фото или ссылку на видео чтобы мне понимать.
Уже не знаю что делать с кондиционером, трубки поменяла, заправила все хорошо, говорят утечки нет но кондей не работает а вентилятор стал на постоянке крутится. Может конечно это разные поломки.
Вентилятор крутится постоярро в двух случаях. Первое это неисправность датчика ( или проводки) температуры воды, тот который около термостата. Или датчик высокого давления климаанлаги выдает сигнал что давление в системе повышенное. Проводка сдатчика низкого давления, тот что на осушителе, идет в косу на правом лонжероне. Попробуй перемкнуть реле компрессора. На неработающем моторе должно быть слышно как срабатывает муфта компрессора. Если работает то надо копать дальше. масса управления реле компрессора приходит с ПСМ. Вот схема.
CtraDiVari
1.Насколько я помню в холодное время при вкл обогревателя в салоне с завода прописано вкл вентилятора.
2. При низкой темп воздуха кондей по идеи не должен включается.
Лора28
Добрый день. Скажите пожалуйста не могу найти куда от датчика идут провода к двум фишкам. Что это за фишки уВас на фото указаны стрелками? Название плиз...Я вообще не могу их найти. 🤣 Может их нет у меня?)))))Потерялись сразу троем😂
Все правельно, их у вас нет. Вопрос был када идет кабель от датчика, я выбрал схему на котрорй лудше всего видно куда. Это схема дизеля. На схеме от бензиновой модели там все намного запутанней нарисовано. Потому, что там все моторы на одной схеме. Там еще больше "лишних" штекеров будет. Вот схема 2,0 2,4 и турбо моторов
Лора28
Бог ты мой.... Можно так и закипеть головой, еще интереснее. Вообще ничего не понятно но очень интересно )))))Короче я так понимаю без кондиционера мне наверное летом ездить)))) надо разбираться как то....
а еще не подскажите почему вентилятор работает на постоянке, в чем может быть проблема?Уже как полгода пока не сломался, я его починила но он опять работает на постоянке. Просто это ни дело совсем. А понять и догадаться не могу. Была мысль что может это связано с кондиционером...
AlexMS
Добрый день! Это может быть связано с датчиком температуры ОЖ (который под корпусом термостата). Если он на обрыве или в контактах фишки плохой контакт, ЭБУ в аварийном режиме на постоянную включает вентилятор. Чек горит? Есть какие-нибудь ошибки?
Лора28
Да чек горит, но когда считывают показывает что якобы абсорбер, пары бензина. Надо этого эту ошибку тоже показывал но потом у меня полетел термостат и когда я его заменила то чек пропал. Прошло полгода и опять стал гореть. И опять показывает ошибку абсорбера. Но по вентилятору ошибок не выдаёт, может еще не все читает конечно.
CtraDiVari
Обогреватель-печка вкл?Тоесть переключатель -крутилка на красной?Если да то это норм..фетиш у них такой) Попробуйте перевести в холод и выкл вент обогрева салона если не поможет тогда на этом я все)
AlexMS
По вентилятору, как раз наоборот)) В синей зоне должен включаться кондиционер. При этом сразу на постоянно включается вентилятор. Только точно не могу сказать, включится ли вентилятор, если кондиционер не запустится. А еще есть фишечка, если включен обдув на лобовое стекло, принудительно включается кондиционер, даже в красной зоне, и соответственно вентилятор. Муфту кондиционера можно проверить принудительно, сдёрнув фишку с осушителя и принудительно замкнуть контакты на фишке, проводком или скрепкой, например. Если запустится, значит либо слишком низкое давление хладона в системе, либо неисправен датчик низкого давления (на осушителе).
