Нет!Эмекс даёт вот такой номер, это правильно: 68210217AA?
Точно термостат!Каталог пишет Thermostat with seal... Точно без уплотнения идёт?
Я не думаю, что у меня дело в кольце, я думаю термостат открывается рано.
Stant 14209 пишет "крышка радиатора"? Это точно термостат?
А если не он?двигатель же нагревается если на холостых без движения?...термостат на замену, желательно оригинал.
ну так при движении помпа начинает прокачивать большой объем через открытый термостат и сл-но радиатор + поток воздуха через радиатор. На холостом поток мал и даже если радиатор прогревается то банально не может охладится сам т.к. потока воздуха нетА если не он?двигатель же нагревается если на холостых без движения?
Свечи к этому никакого отношения к этому имеют, меняйте термостат. У вас антифриз циркулирует по "большому кругу", но судя по вашему сообщению, с техникой вы не особо дружите. Термостат не исправен, по этому антифриз постоянно гоняется через радиатор, соответсвено когда машина стоит или при езде по городу она успевает прогреться, как только вы выезжаете на трассу встречный поток воздуха обдувает радиатор тем самым охлаждая антифриз, соответственно температура падает.Всех приветствую!!! Случилась проблема крайслер 2,4L, 2007 г.в. АКПП. После замены свечей, автомобиль не стал набирать, рабочую температуру, то есть он набирал но в городе, а не на трассе. В городе всё ОК. Стрелка держалась не строго по середине, а немного ниже. Ну думаю ладно, ведь зазор на свечах выставил но щупу и по мануалу (интернет). Хотя на свечах старых был зазор больше, примерно 1.5 мм. Пришло время менять радиатор - потёк. Вчера заменил, всё сухо течей нет, печька работает, как надо. Прогрел на холостых, всё ОК. Сработал вентилятор, как обычно. Вроде-бы всё штатно. Сегодня утром поехал на работу, а это 35 км в один конец. И что Вы думаете? Стрелка не поднималась выше первого нижнего деления всю дорогу. Заехал в городские пробки и всё встало на свои места, и температура и вентилятор охлаждает. На улице -3. Что может быть??? Спасибо!!!
Спасибо. Но я термостат менял год назад. И не понятно, как замена радиатора сеюменутно повлияла на термостат??? Вчера грелась, пусть даже не совсем поднимаясь до середины шкалы. Заменил радиатор, сегодня не греется даже до низа первой метки на шкале.Свечи к этому никакого отношения к этому имеют, меняйте термостат. У вас антифриз циркулирует по "большому кругу", но судя по вашему сообщению, с техникой вы не особо дружите. Термостат не исправен, по этому антифриз постоянно гоняется через радиатор, соответсвено когда машина стоит или при езде по городу она успевает прогреться, как только вы выезжаете на трассу встречный поток воздуха обдувает радиатор тем самым охлаждая антифриз, соответственно температура падает.
Спасибо. Разберу завтра- посмотрю.как вариант, кусок окалины застрял в термостате
Год назад! Какой термостат ставили? Оригинал или подешевле? Некоторые термостаты и полгода работают. Уровень антифриза смотрели, не в расширительном бачке ,а в радиаторе, только на холодную пробку радиатора открывайте.Спасибо. Но я термостат менял год назад. И не понятно, как замена радиатора сеюменутно повлияла на термостат??? Вчера грелась, пусть даже не совсем поднимаясь до середины шкалы. Заменил радиатор, сегодня не греется даже до низа первой метки на шкале.
Какой ставил термостат не помню уже. Но не дешевый. Радиатор заменил и сразу началось. Радиатор полный под горловину, в бочке всё в уровне. Течи и запотевания нет. Сегодня заменю термостат посмотрю, проверю дома температуру открытия. Взял Французский. Посмотрим, может и правда термостсту труба. В Тахо раньше менял термостат раз в 6 лет.Год назад! Какой термостат ставили? Оригинал или подешевле? Некоторые термостаты и полгода работают. Уровень антифриза смотрели, не в расширительном бачке ,а в радиаторе, только на холодную пробку радиатора открывайте.
Спасибо большое! Сегодня заменю, раз уж купил.Как проверить термостат... Заводите машину, на холодную... Открываете крышку на заливной горловине... и смотрите, если бурлит, то термостат в открытом положении, гоняет по большему кругу антифриз, значит менять термостат...
Ну вот,чудес не бывает!Особенно в техникеПроверил термостат. Подвисал на втором открытии, а после и вовсе перестал закрываться, выходит он у меня получается менее года, был Израильского производства. Новый поставил вроде Француз, но... В общем посмотрим, как и что.
