Посмотрите что написано на вашем эбу и по номеру ищите.Форумчане, не заводит и табло подвисает, подозреваю с компом что-то.
Посмотреть вложение 9251Посмотреть вложение 9251подскажите как подбирать эбу? И если брать эбу нужно и ключ брать?
Теперь мне нужен хороший электрик для выясненияПосмотрите что написано на вашем эбу и по номеру ищите.
Если есть иммобилайзер, то лучше искать мозги с петчей иммо и ключом. из ключа потом достаните чип и переставите в старый ключ.
Но сначала нужно убедиться, что неисправен именно ЭБУ)
Ошибки есть?Форумчане, не заводит и табло подвисает, подозреваю с компом что-то.
Чек вообще не горитОшибки есть?
Теперь все заработало, но выше второй скорости не переключаетА стартер крутит? Если на пару секунд заводится и глохнет, то проблемы с иммобилайзером. На фотках лампочка иммобилайзера горит, значит чип не видит.
Ключом считайте ошибки!Теперь все заработало, но выше второй скорости не переключает![]()
Не понял?!Ключом считайте ошибки!
СпасибоКоды самодиагностики (ошибки на приборной панели)
Ссылка на сайт по расшифровке кодов диагностики для всех марок - http://www.obd2code.ru/getcode.html Предлагаю коды самодиагностики для CHRYSLER, может кому пригодится. Как считать коды ? Надо вставить ключ в замок зажигания и провернуть его в следующее положение, т.е. "OFF" . Теперь...forum.ptcruiser.club
В общем сделал я так, промыл фишки эбуЕсли есть подозрения на ЭБУ и есть желание чуть - чуть повозиться, то снимите разъемы с ЭБУ (предварительно скинув клеммы с аккумулятора) и промойте контакт клинером фишки к эбу и сами гезда в эбу) В идееале эбу лучше снять и промывать гнезда, держа его вверх ногами, чтобы все, что вымоется текло не во внутрь, а наружу) Ну и соблюдая инструкцию, которая будет на балоне клинера)
