Основная проблема которая доставляет проблемы, это то что не включается вентилятор охлаждения радиатора при поднятии температуры. Зимой загорается значок заслонки и идёт провал по педали газа Как и писал ранее не работает левая фара Ближнего света. При закрытии машины с родного ключа дистанционно не закрывается задняя правая дверь ,хотя на открытие она срабатывает. Ну и не срабатывает штатная сигнализация. Загонял машины в сервисы и к немца и в мопар, всё вешают сканер толком сказать ничего не могут ссылаются на bodi контроллер якобы он отвечает за всё. У меня движок 1,6 на ручке самая простая версия.
По поводу вентилятора охлаждения причины:
- неисправно реле включения вентилятора (такие две маленькие пластиковые коробочки на его корпусе)
- кончились щетки на моторе вентилятора
- неисправна проводка к нему
- неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (маловероятно, иначе бы стрелка всегда показывала бы холодный двигатель или уже перегретый)
План работ: снять реле и поменять с соседним, подождать когда двигатель прогреется, если ничего не изменилось, то снять вентилятор с радиатора и включить его напрямую к аккумулятору, если заработал, то проблема в проводке или в реле
По поводу значка заслонки причины:
- неисправен датчик положения распределительного вала или проводка к нему (при этом пропадает динамика автомобиля, плохо разгоняется, обороты ограничены)
- неисправен датчик педали тормоза (при этом динамика автомобиля не изменяется, просто стоп сигналы зависают при нажатии на педаль тормоза)
План работ: скорее всего у вас первый вариант, нужно поменять датчик, желательно производства BMW, Chrysler, Standard, Magneti marelli
По поводу фары, лампу менять пробовали? Или напряжение проверить на разъёме?
Через люк в подкрылке меняется лампа, просто вывернуть колёса нужно и будет доступ к лючку
По поводу задней правой двери, у меня такое было когда механически мешало "пимпочке" на двери опуститься внутрь , попробуйте от руки ее вверх вниз подёргать, должна свободно ходить
Также дверь откройте эту и попробуйте сделать то же
Если ничего не поможет, то снимать обшивку двери и смотреть, есть ли звук закрытия замка или что мешает
По поводу срабатывания сигнализации, уточните, что вы под этим понимаете? Нет звука сирены, просто поворотники мигают?
