Кнопка багажника
art-nau
Сам процесс ремонта не снимал, т.к. изначально столкнулся с проблемой открыть эту дверь и долго зрел че делать.
До замка не добраться, конструктивно ничего не предусмотрено для того, чтобы открыть механически. Точней там руками можно открыть, но с обшивкой точно не получится.
При установленной полке снять обшивку не получится. Какими то усилиями удалось снять полку, отжимая обшивку. Потом добрался до колодки подключения кнопки замка, замкнул контакты и открыл дверь. Для установки кнопки снимал саму птичку - 2 гайки и пара клипс. Клипсы аккуратнее снимать, можно отломать штыри на которые они садятся.
Птичка сидит на двустороннем скотче, крепко сидит, пришлось повозиться. Под кнопку сверлится отверстие. Провода отрезал от старой и припаял.
Пальцем при хвате за ручку нажимаешь на кнопку. Все выглядит вот так:
Кнопки можно поискать в магазинах электрики (или у Димы спросить, у него тоже есть). Сам купил на Али, выше писал.
Все, можете пинать)
Спасибо большое, займусь на выходных.
art-nau
Все, можете пинать)
Такая подойдет?
