Это нормальное явление, идет самодиагностика ЕБУ.Может уже и обсуждали, но сегодня обратил внимание: если включить зажигание и не запускать двигатель, секунд через 6-8 джеки чан начинает мигать ровно 10 раз. Ошибок нет. У официалов нарыл кое-что:
Вопрос-ответ Все вопросы Chrysler
Общие вопросы 16.05.2010
Вопрос: Автомобиль Chrysler Town&Country LX 3.3 VIN 2A4GP44R16R******. Если включить зажигание и машину не заводить, то через несколько секунд лампа "Check engine" мигает 10 раз и дальше опять горит. Что это значит?
Ответ: Здравствуйте, Юрий.
Это особенность работы системы бортовой самодиагностики.
C уважением, Александр Емельченков – отдел технической информации.
Не гонет ли Александр Емельченков? Это вообще на ПТ тоже у всех так? Чет я этого раньше не замечал... за 8 лет)
Что это такое и с чем его едят , поясните пожалуйста . Где его искать . 2.0 бензинПроверить датчик(моторчик)РХХ,возможно засорился или умер,также возможны проблемы с РСМ (от загрязненных контактов на входе до микросхемы внутри)
Проверь под передними сидениями жёлтые фишки...Загорелась лампочка подушек безопасности, как быть, может где контакт отошел?
Спасибо за подсказку!!! Ошибка пропала, косяк был в пассажирском сиденье. Пошевелил разъём и все!!! :drinks:Проверь под передними сидениями жёлтые фишки...
Мож там разошлось?![]()
Как так нет? В торце спинки около двери как раз и есть они. Там даже надпись имеется.А почему AIRBAG как-то привязан к сиденьям, в них же подушек нет?
Кароч дело было в разьеме воздушного датчикаПеречитал все 138 страниц а вопрос остался. Есть ошибка 1193, под этим номером два варианта неисправности и вот вопрос, изза лямбды может выскочить эта ошибка? Симптомы: плавающие обороты 1200-2000 ом
Тоже самое горит лампочка, да еще и звуковой сигнал иногда пищит, электрики сказали что контакт сто процентов, у меня он где то со стороны водителя, нужно все снимать что б найти примерно под сиденьем , диагностика нужна точнаяЗагорелась лампочка подушек безопасности, как быть, может где контакт отошел?
