OBD сканер для Пи-Ти. Версия 2
mishaPH
АБС и подушки видно?!
А х.з. абс у меня нет и небыло. с подушками вроде нет проблем. ничего не вижу.
Я думаю. что вы не увидите на этих поделках дешвых ничего. что не выдает комп. Как тут выше писали, эти сканеры тупо модем от компа авто и не более того. Если комп авто не общается сам с узлами или его прошивка не позволяет это - вы ничего не увидите.
Это дилерские сканеры работают с подушками. коробками и прочими устройствами т.к. общаются непосредственно с ними.
У меня вот на авто 2002 год. по всем схемам на морде только 1 датчик температуры. однако их 2. по элкатсам это авто 2003 года и комп видимо как-то переходной. В итоге комп датчик использует т.к. он сдох и выбивал 00071 ошибку а обд2 температуру с него не видит!
90% на алиекспрессе не подходят. проверено.
на америкосов наших годов подхотят только вот эти.
https://ru.aliexpress.com/item/ELM3...231da1b&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
Коробку не видит. все остальное видно
есть вот такой, брал для сузуки 2002г, чип и версия ПО такие же https://ru.aliexpress.com/item/OBD2...483.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.210e33edSaRxXA
на рт не пробовал, пока не было нужды
mishaPH
я брал вот такой
вроде 1.5 и не пошел
https://ru.aliexpress.com/item/2014...521.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edYhqqv5
на форуме крайслер клуба по поводу обд сканеров категорический пост. что на америкосов наших подходят только те. что я привел ссылку выше. проводной или вайфайный. у меня был проводной ( деже валяется где-то) использовал на интрепиде, затем захотел беспроводной на крузер когда его купил. купил 2 разных на али. ине один не подошел. не мог протокол перебрать.
кстати чипы одинаковы на вашем и на моем который не подошел.
Я хз в чем у всех проблема :)
Сколько сканеров было продано в сервисе, даже посчитать сложно - все работали!
Обычные ЕЛМки!
ELM327 читает только ДВС и АКПП, это 100%!!!
ABS и SRS читают другие сканеры, с другим бюджетом...
Patron
Обычные ЕЛМки!
ELM327 1,5 также читает вариатор. 2,1 вариатор читать отказался.
ikea999
Сегодня попробовал ELM 327. Проверил версию. Сначала в ручную по надписи на микроконтроллере, потом со специальной примочкой "ELM Identifier": https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=818944
На микрушке нет надписи PIC, значит версия 2.1, хотя опознаватель указывает на 1.5. По цене - 2.1 (2 евро). Китайская хитрость, они делают 2.1, которые представляют себя как 1.5:)
В целом эта "1.5" видит всё, что должна:
Код:
Марка: Chrysler
Модель: PT Cruiser
Год выпуска: 2006
Объем двигателя: 2100
Вид топлива: Дизель
Объемный КПД beta: 80
Описание:
meta-info header:Error Codes
file version:6
type:5
source:custom
time:1550930503625
car make id:37
car model id:345
car model year id:2587
car model configuration id:7925
carIdLocal:2
carIdServer:0
codes:
codes_p:
codes_a:
codes_ff:
014E:
0101:Ошибки: 0 Индикатор: выкл
0131:0
0130:0
014D:
0121:0
code_names:
raw_03:4300
raw_07:4700
raw_0A:NODATA
comment:
raw07='4700'
raw03='4300'
raw0A='NODATA'
=== Connection Context + ===
ConnectionContext
Adapter BT|OBDII|00:1D:A5:00:39:9C|ELM327V1.5|false
ConnectionState                CONNECTED
Protocol 6:OBDII|6|ISO15765-4(CAN11/500)
ECUs                                               1|false
PIDs 983B2013:B001A001:40000000:00000000
OBD                                                            -
VIN                       1A8FYN8U06T245081
savedTime          23.02.19 15:59:47:409
ConnAtt                            null->NORMAL
protAtt                                            null->6
warning
hardware acc                                      true
ignoredCMD
UserContext
               Chrysler|PT Cruiser|2100|2006
volume                                                   80
diesel                                                   true
units                                                           -
comments
BaseContext
Pkg.                               OBDCD v.7.2.2|2|-
Phone JUST5 FREEDOM X1|Android 5.1
=== Connection Context - ===
=== System info ===
Phone:JUST5 FREEDOM X1
Android:5.1
preview 7.2.2: 1 null
=== Application settings ===
AnalyticContext{dataLayer={appVersionName=7.2.2, userID=43bb2a87-6cfd-40d8-9d5f-01aaec650b58, should_update_region=false, connectionMode=1, , appVersionCode=15210, city=Vilnius, environment=full, appName=inCarDoc Pro, isEconomy=true, os=android, protocols_new=-1, country=LT, display=720x1280, countryCode=lt, currency_phone=Lt LTL, appID=com.pnn.obdcardoctor_full, androidVersion=5.1, , ecuCon=OBD II, buildType=release, language=ru, phoneModel=JUST5 FREEDOM X1, baseLanguage=lt}}
connection log
ATZ -> ELM327v1.5 | 0
ATRV -> ATRV 15.3V | 48
ATD -> ATD OK | 50
ATH0 -> ATH0 OK | 51
ATE0 -> ATE0 OK | 50
ATST FF -> OK | 50
ATSP6 -> OK | 50
0100 -> 4100983B2013 | 1098
0100 -> 4100983B2013 | 1071
ATDPN -> 6 | 59
ATDP -> ISO15765-4(CAN11/500) | 42
ATRV -> 15.3V | 49
03 -> 4300 | 1078
0100 -> 4100983B2013 | 1064
07 -> 4700 | 81
0100 -> 4100983B2013 | 79
0A -> NODATA | 1064
0100 -> 4100983B2013 | 82
0900 -> 490050000000 | 79
0100 -> 4100983B2013 | 85
0902 -> 014 0:490201314138 1:46594E38553036 2:54323435303831 | 90
0100 -> 4100983B2013 | 90
ATH1 -> OK | 48
0100 -> 7E8064100983B2013 | 84
ATH0 -> OK | 47
0100 -> 4100983B2013 | 93
0120 -> 4120B001A001 | 89
0140 -> 414040000000 | 81
0900 -> 490050000000 | 71
connection by pref
connection log
ATD -> ATD OK | 50
ATST FF -> OK | 50
ATSP6 -> OK | 50
ATDPN -> 6 | 59
ATRV -> 15.3V | 49
03 -> 4300 | 1078
07 -> 4700 | 81
0A -> NODATA | 1064
ATH1 -> OK | 48
ATH0 -> OK | 47
Меня интересовала конкретная тема свечей накаливания. Подозревал, что одна из них накрылась (спираль накаливания загоралась на панели приборов после запуска двигателя), но не знал в котором цилиндре. Оказалось - в четвёртом.
Ещё показало проблему с кондиционером. Она реально есть, прибор не работает.
Смотрелку выбрал https://www.carscanner.info/ru/
https://4pda.ru/forum/index.php?act...[]=751&query=carscanner&x=19&y=14&subforums=1
ikea999
ELM327 Bluetooth. Original ELM Electronics Genuine ELM 327 Chip 2.2 SM - for Android
Оригинальный ELM 327 в сети продают тоже. Стоит он, примерно, 10-20 раз дороже китайской копии:
ELM327 Bluetooth. Original ELM Electronics Genuine ELM 327 Chip 2.2 SM - for Android / Windows
https://elm-327.eu/cat_elmblue/elm_blue
shoomaxer
Апну топик. ПОЛЕЗНО ДЛЯ РЕСТАЙЛА.
С чего все началось... Хотелось мне четных радиостанций в машине. Ну так купи европейскую бубнитолу, скажете вы и будете отчасти правы.
Очередной раз просматривая площадку бу запчастей наткнулся на магнитолу от калибера ушастую с МРЗ, шестью дисками и ровным шагом радио. Почти бесплатно. Заказал. Поставил. И какое у меня было удивленное лицо, когда ввел код магнитолы, что эта падла продолжает играть только нечетные радиоволны. Оказывается, магнитола спросила у машины мол как играть. И в ответ честный авто отвечает: "Я ведь чистый американец, на кой нам за океаном четные десятые фм диапазона." Не знает, дуреха, что любимая радиоволна 96,4...
Ну ладно, думаю. Съезжу на диагностику, знаю ведь, что мультимарочный китаец умеет лезть туда, куда только старскану можно. Поменяю регион. Ну и гуглю потихонечку за как так получилось.
Ну совсем близко к нашим баранам т. е. к сканерам.
Скачал на телефон веселую программку АльфаОБД и с помощью ПРОСТОГО КИТАЙСКОГО ЕЛМ327 сменил регион, включил ДХО и ленивый поворотник. Да, с помощь ПРОСТОГО КИТАЙСКОГО ЕЛМ327 можно ковыряться в айрбегах/абээсах/коробках/блоках/приборках/ и менять конфигурации. Как то так.
Вот здесь букав больше http://www.caliberclub.ru/forum/showthread.php?t=5222&page=57
Программу скачал на 4пда, елм мини блютуз из китайщины.
Zmey
Жаль дорестайл не читает:(
Дубчес
Тоже всё это проделал - красота, всё работает ).
Ещё бы километры - градусы включить, пока не удалось...
Aleks091
Кто-нибудь может подсказать, где можно скачать крякнутую программу ChryslerDRB?
Andro 81
Добрий вечер всем.посоветуйте пожалуйсто чем скинуть(какой диагностикой)ошибку airbag после снятия сидушке.спасибо
