Нет.в таблице что дали в начале темы написано что у ГТ с 17 начинаеца радиуса. я так и не понял можно ли на него 15-16 поставить?
да ... у меня на зиму 16в таблице что дали в начале темы написано что у ГТ с 17 начинаеца радиуса. я так и не понял можно ли на него 15-16 поставить?
ГЫПо колесным дискам:
Bolt pattern: 5X100
Core diameter: 57.1
Offset: +39 (так на стоковых колесах от GT, значение этого параметра должно быть не менее +35, а подойдет или нет - надо пробовать).
Размеры шин и соответствующая толщина дисков (толщина дисков применима для всех моделей, поэтому написана только один раз):
PT Cruiser base and Dream Cruiser
195/65-15 25.0 ---- 5.5-7"
205/55-16 24.9 ---- 5.5-7.5"
225/50-16 24.9 ---- 6-8"
245/45-16 24.7 rear olny --- 7.5-9"
205/50-17 25.1 ---- 5.5-7.5"
215/50-17 25.5 ---- 7-8.5"
225/45-17 25.0 ---- 7-8.5"
235/45-17 25.3 ---- 7.5-9"
245/40-17 24.7 rear olny ---- 8-9.5"
245/45-17 25.7 rear olny ---- 7-9.5"
215/45-18 25.6 ---- 7-8"
225/40-18 25.1 ---- 7.5-9"
235/40-18 25.4 ---- 8-9.5"
245/35-18 24.7 ---- 8-9.5"
245/40-18 25.7 rear olny ---- 8-9.5"
235/35-19 25.5 --- 8-9.5"
245/35-19 25.7 rear olny ---- 8-9.5"
PT Cruiser Limited and Touring
205/55-16 24.9
225/50-16 24.9
205/50-17 25.1
215/50-17 25.5
225/45-17 25.0
235/45-17 25.3
215/45-18 25.6
225/40-18 25.1
235/40-18 25.4
245/35-18 24.7
235/35-19 25.5
PT Cruiser GT
205/50-17 25.1
215/50-17 25.5
225/45-17 25.0
235/45-17 25.3
215/45-18 25.6
225/40-18 25.1
235/40-18 25.4
245/35-18 24.7
235/35-19 25.5
Я писал выше, жене 15Р поставил, резина 195/65/15. Авто GT.да ... у меня на зиму 16
А как их мерить? Их же сначала купить надо?неоригинал лучше мерить, по параметрам подходят - но из-за рисунка (конструкции) могут чёнить задевать.
зы: себе ставил скад фобос - все нормуль
Если брать колёса в фирменном центре, они на месте всё примерят до покупки, чтобы убедиться (и убедить потенциального клиента) что всё идеально подходит и нигде ничего не будет задевать. Во всяком случае я отдал деньги только после того как увидел выбранный мною диск на машине в режиме теста.А как их мерить? Их же сначала купить надо?
На ПиТи это выглядит так: 5X100расшифруйте мне пожалуйста, как узнать НУЖНОЕ расстояние между болтов при данных размерах дисков????
СПАСИБО огромное:flower:На ПиТи это выглядит так: 5X100
Я свои штампованые стальные диски покупал здесь. В их магазине на ул. Седова.
Маркировка дисков: ФМЗ 64H38D 6J15, 5x100, ET38, DIA57.1
Так же подходят для Фольксвагенов и Шкод!
Да на 15! (ФМЗ 64H38D 6J15, 5x100, ET38, DIA57.1)спасибо
почему-то по каталогу крайc-омк ЕТ 36, 5
они у вас на R15?
DORIN, а у вас простите какие диски стоят
