Первая часть да, так и есть, похоже, или ключу, или личинке уже всё, ключ явно вынимается в крайнем положении ACC. Вторая часть- нет, кнопка на магнитоле глушит не только звук. Магнитола переходит в режим standby. Часы работают при этом только в режимах ACC и RUN, при выключенном не должны гореть.Вот всё верно... как Вам и писали ранее... Не правильно вытаскиваете ключ, нужно не из последнего положения, а предпоследнего (если на себя). Поэтому и горят часы, а при нажатой кнопке магнитола не выключается, продолжает работать, кнопка выключает только звук...![]()
