Сел аккумулятор. Машин не открывается...
miron112006
Ну про вилку для мангала ничего сказать не могу, а про шнурок в инете ролик видел, решил попробовать, и...... алилуя , дверь открыта.
estrige
на форд симакс пришлось отгибать рамку немного и тыкать проволкой в СП, там блокировка на карте двери и так просто не достать))
сам использовал ленту пластиковую, которой коробку с бумагой перетягивают...для РТ-кабрио шнурок не проканает - скорее стекло сломается))
renat66rus
Вот и я попал на днях. завёл машину вышел снег почистить.ключ в замке.двигатель молотит-:dash2:дернув за тросик открыл капот.на удивление очень легко .скинул провод с катушки.машина заглохла и массу с акума.ну а потом началась рыбалка:D.отогнув слегонца верх двери просунули нитку с удавкой немного терпения и дверь открыта:) .Как то так;)
dimacuk7777
Примерно нужно от суток до 2-ух суток что б аккум умер.Сейчас поменял Аккум правда на бу, знакомый отдал.До этого згорели 2 банки, подозреваю что из-за того что клемы предыдущем хозяином были не прикручены. Вообщем поставил БУ он был в хорошем состоянии, проверил хорошо его зарядил долил дисцилированой воды перед зарядом.Но результат тот же.Просто смысла покупать сейчас новый смысла не вижу, разряжать так же будет.Проблема скорее всего в проводке где-то что то пробивает. Отсюда вопрос уважаемые ПТ владельцы куда полезть посмотреть, если такая болезнь у пт? Жду ваших ответов!
estrige
Для начала проверить сколько приходит на аккум с генератора, если там нлрма, на заглушеной машине смотреть ток утечки
dimacuk7777
Не подскажите сколько норма с гены? это как я понимаю по хорошему нужно отсоеденить аккум на работающем двигателе? И как замерить утечку?
estrige
Ни в коем случае не отсоединяйте аккум на работающем двигателе!
Вольтметром просто тыкаете в клеммы аккумулятора и в идеале должно приходить не меньше 13,5-14 Вольт, затем включить нагрузку(фары и печку на максимум) смотрим на просадку напряжения, не больше чем на 1 Вольт должно быть
Проверка утечки наглядно здесь
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/116-utechka-toka-akb.html
kaktusZloy
Товарищи знатоки может кто подскажет генератор сдох по ходу отнёс в ремонт починили поменяли все что надо на стенде проверили заряд идёт поставили назад машину завёл лампочка аккумулятора опять загорелась... В чем причина может быть??? Хелп в понедельник в другой город ехать в больницу без машины ни как ((( простите что дублирую вопрос
kaktusZloy
P0622 Обмотка возбуждения генератора функционирует неправильно выдал комп(((( что может быть????
kaktusZloy
В фишке возбуждения генератора нет + куда лезть где копать он же при включённом зажигании должен показывать сколько то Вольт???
dimacuk7777
Проблема решилась! Как оказалось т.к. у меня на замке зажигания нет фиксации ключа я всегда выключал и вытаскивал ключь в положении АСС.Соответственно по сети к стартеру всегда тянуло около 520 мА.Вот так вот(((
jorik5
Привет всем. Купил крайслер пт но нету брелка сигналки, как быть?
jorik5
где можно купить брилок на штатную сигнализацию и как перепрограмировать его?
