свечи зажигания
Прикупил новые свечки Denso ITL16TT IridiumTT. Свечи кипяток! Даже ставить пока не хочется - еще полюбуюсь ими :)
Фотки на Драйв2РУ https://www.drive2.ru/l/511915847413923951/
сейчас стоят DENSO ITL16 IridiumPower - пробег 93 тыс. км.
Швед
На майские поеду в соседнюю Финляндию.
Я теперь там покупаю продукцию Denso (без риска нарваться на подделку).
Даже дворники 🌦
Свечи ITL16TT сейчас у них по 18,90 евро за штуку (1600 р. при обменном курсе 85 р. за 1 евро).
В наших базах-магазах от 1200 р. и никакой гарантии что это настоящий Denso.
Masik 55
05149002AA - Свеча зажигания (Chrysler - зазор 1мм)
SP00RE16MC - Свеча зажигания (MOPAR - зазор 1мм)
RE16MC - Свеча зажигания (CHAMPION - зазор 1мм)
LZTR4A-11 - Свеча зажигания (NGK - зазор 1мм)
Даже дворники 🌦
в Питере есть оф дилер по Denso
https://www.denso-am.eu/ru/gde-kupit - выбираешь на карте Дистрибьютор или суб-дистрибьютор - и покупаешь у них.
никаких заморочек
Швед
никаких заморочек
Дистрибьютер торгует только оптом, а суб-дистрибьютер у нас "Движком".
Я с ним дел не имел, как он вообще, нормальный агрегатор?
UPDATE - вбил номер свечи "ITL16TT" и Движком даёт ок. 10 вариантов с разных складов (от разных поставщиков)...
Как найти тот самый, дистрибьютерский?
Швед
ЕМЕКС как-то собирал подделки, фотографировал их и пытался наглядно показать, чем отличается настоящие свечи Denso визуально.
Фейковых свечей набралось на несколько страниц:
Швед
Ещё они завели канал в Телеграме, где отслеживают новые случаи выявления подделок (по всем брендам):
SerjPS
Я тут недавно напоролся на снятие свечей на 4 дня, 3 сломанных ключа и кучу нервов...
Брал свечи NGK на юлсан.
3811 - свечи как свечи (иридивые) вкрутились отлично. Проехал 5000км норм. НО стал выкручивать и обнаружил что ключ цепляет гайку свечи примерно на 1 мм... и конечно проворачивается...
Оказалось что гайка на свечах 3811 ниже чем на ngk 5444 (на фото видно)
3 свечки кое как выкрутил а 4тую пришлось в колодце раздалбливать. Далее вбил трубу металическую и изнутри приварил свечку. Короче было весело.
1000% на пт крузер 2.4 не ставте свечи ngk 3811!!!
PS. Чтобы вытащить осколки свечки из колодца использовал пластелин и напильник. Насаживаете пластелин на напильник и по немножку достаете всю шнягу. (Пылесоса у меня небыло)
Швед
Спасибо за информацию о печальном опыте.
P.S. Гугление-то небесполезно, оказывается:
Насколько я понимаю, на EDZ идут свечи NGK 5444 или LZTR4A-11.
Всё находится в течение минуты.
Aleks091
К сожалению, контрафакта много. Поэтому для своего Chrysler 300C заказал китайские MS-Marshal, их вроде даже на конвейер поставляют.
михасик
Приветствую всех!
Встал вопрос замены свечей на 2.0 и был сделан заказ в EMEX Champion RE 14 MCC5.
При получении решил осмотреть покупку и очень удивился криво склеенной коробке со следами клея, достал одну свечу и увидел кривой контакт, он находился не по центру электрода. Продавец сказал, что эти свечи самое плохое, что можно сейчас купить т.к. их делают в Китае.
Перелопатил весь форум на тему свечей на 2.0 и не нашел однозначного ответа, что ставить. Понял только, что не те, которые на 2.4
В одной теме dozmorovds рекомендовал NGK 4612
В оригинальном каталоге Экзист предлагает одни и те же свечи для мотора 2.0 и 2.4 04606 402AB
Также я не нашел информации, можно ли поставить иридиевые свечи на 2.0
В магазине по каталогу DENSO тоже ничего не подобрали, ничего нет.
Подскажите пожалуйста, какие свечи подойдут на мотор 2.0
FARIK
Приветствую всех!
Кто вам сказал, что на 2.0 от 2.4 не подходят? ) Или у вас 2.0 136 сил? У меня (2.0 140 лс.) вобще от Себеринга 2.4 стоят уже лет 7)
NGK нормальные свечи, тем более, что Дмитрий их рекомендует ;) Иридиевые тоже можно поставить, только стоимость у них на данный момент негуманная) Общий критерий подбора - длинна юбки, резьба, зазор и размер гайки под ключ - 16 )
михасик
Я думаю, что критерий подбора свечей сводится не только к длине юбки, есть еще такой параметр как калильное число, например. Насколько я понял, у мотора 2.0 141л.с. давление выше и он требует более горячих свечей
FARIK
Вам сам Крайслер намекает каталожным номером, что на 2.0 и 2.4 свечи одинаковые)
михасик
У вас как называются?
михасик
У меня Чемпион, но модель я не знаю) Мне их друг подарил, после того, как машину продал) Но это еще тот Чемпион, который продавался в коробке Mopar ) А был у него Себеринг 2.4 2002 года)
В этом и проблема, по ВИНу бьется Чемпион RE14MCC5, но то, что мне пришло, это не свечи, это китайская поделка...
FARIK
Да, про чемпион я видел и в вашем посте, и на драйве тоже про них так себе отзывы попадались. Да и в целом, если начать гуглить) Скажу так, если я вдруг захочу поменять свечи в обозримом будущем, то это будет NGK ) Их и тут активно рекомендуют и в профильных сервисах и в целом, если опять же погуглить) Иридиевые брать не буду из соображений жадности) 2к рублей за одну свечу, мне кажется черезчур дорого) НО! это сугубо моя точка зрения, на истину в последней инстанции не претендую :)
