serjik
Всем привет друзья! Появилась новая проблема где то месяца два назад, примерно через месяц после замены ремней генератора и привода насоса. При старте двигателя на холодную появляеться достаточно громкий свист/скрежет/писк буквально на 1-2 секунды и потом пропадает. На горячую он при старте тоже есть, но слабовыраженный. Думал что ремень генератора после замены проскальзывает, подтянул но ничего не дало. Сегодня решил заняться саморемонтом, скинул ремень с натяжителя и насоса, на холодную завел но писк при старте остался. Дальше скинул ремень с генератора и писк исчез! Выходит причина либо в слабом натяжении ремня генератора (что маловероятно), либо в его подшипнике. От руки крутиться хорошо, люфта нет, писка нет. Самое непонятное что он пищит только при старте, хотя по логике будь проблема с подшипником пищал бы всегда или с какой то периодичностью при работающем двигателе.
Конечно может на холодную ремень проскальзывает, но натянут он достаточно туго, при давлении рукой колебание около 1,5 см. Кто что думает, может причина все же в ремне?
