Схема вакуумных трубок
hatab
Собственно нужна схемавакуумных трубок на 2001г. А то перестала работать заслонка забора воздуха печки. Полез под капот, а там все трубки поломаны и что куда и откуда не могу разобраться.
The Crow
под капотом не найдёшь... с пассажирского сиденья над мотором печки ищи.... тяга скорее всего соскочила....
Вакумная трубка идет от усилителя тормозов, через обратный клапан(первая картинка) к кнопкам управления в кабину,(третья картинка)а от них уже к приводу заслонки(вторая картинка). Заслонка в нормальном положении всегда стоит в положении "с улицы", и только кода на привод подается вакум переходит в положение "из кабины"
  • 124.9 KB Просмотры: 62
  • 64 KB Просмотры: 61
hatab
Спксибо Дружище! А случайно нет картинок остальных трубок. А то решил все трубки поменять и обнаружил что и у круиза тоже полная беда. Вроде как должен еще бачок какой то стоять.
Бак стоит за бампером с правой стороны. Трубка идет от усилителя тормозов, через обратный клапан к баку и через тройник к приводу круиз контроля. на нижней фотке, не очень хорошо, но видно, что трубка идет не от усилителя тормозов, а от колектора.
Zmey
На фото, провод массы стрелочками отмечен, Трубка левее, с желтым клапаном и черной биркой. :)
Я на стрелки и внимания не обратил. Фотка старая, сильно уменьшенная. Извиняюсь.
sergej9
Добрый день! А за счет чего двигается сама шторка? 2 года не работал кондер и не регулировалась шторка... сейчас все восстановили, появилось небольшое усилие на ручке шторки.... но шторка не работает - как дуло с воздуховодов при движении, так и дует...
AlexMS
Добрый день! Если на рестайле - то не знаю)) Дорестайл разбирал, менял радиатор печки. Заслонки двигаются через систему тросиков руками от ручек управления. Только заслонка рециркуляции передвигается вакуумом. Для этого от вакуумного усилителя тормозов заведена в салон тонкая трубка с бочонком.
1. Что такое "Шторка"?
2. Куда дует, из каких воздуховодов?
3. Только при движении или когда вкючен вентилятор тоже дует?
4. Что за машина, год выпуска? И еще много вопросов...
  • Мне нравится
Реакции: Zmey
sergej9
Заслонка, которая управляется этой ручкой ))).
Придвижении машины из воздуховодов на торпеде дует воздух, и при включенном кондиционере тоже идет с забортным воздухом.
Год назад был разобран кондиционер (дого искал испаритель под замену) , просто все наживили обратно чтобы ездить зимой. Пока не найду запчасть... Печка работала, но брала забортный воздух...
Сейчас все восстановили , кондер работает, трубочки на блоке кондея сзади воткнуты. При неисправности ручка вращалась очень легко, сейчас с небольшим усилием...но срабатывания заслонки нет (((
Машина 2005 года, дизель .2,2 (150лс)
Подскажите где смотреть, пожалуйста )))
AlexMS
На фотке по центру фишка с черной и красной трубкой. Она одевается на эту ручку рециркуляции. По черной трубке подается вакуум от усилителя тормозов. При повороте ручка рециркуляции подключает вакуум от черной к красной трубке. Красная трубка подключается (на фото правее) к пневмоприводу, который как раз двигает заслонку.20211205_013526.jpg
sergej9
Разобрав блок, услышал свист воздуха в обоих положениях ручки около нее...разобрал сам переключатель, внутри пружинка и плоская резинка , ездящая по смазке. Обновил смазку, подрастянул пружинку сзади пластинки с резинкой ( пластинку снимать осторожно, ее держат маленькие зацепы). Собрал все на место, свистеть стало меньше-но заслонку не тянуло... смазал с торца силиконовую насадку(которая одевается на переключатель) циатимом, одел и свистеть перестало, пошла заслонка))) по капле вдшки в пластиковый узел вращения у помпочки , дело пошло веселее))) вроде победил)))
SerjPS
Доброго времени.
Такая же ситуёвина с заслонкой.
Тоже разобрал все и смазал а вот заслонка не двигается...
Вопрос: по капле вэдэшки куда? В заслонку как то добрались?
Dr.Gonzo
Каким циатимом? или любым можно?
