Ушла жидкость из ГУР! Help!
B
Breaker
Доброго времени суток!
Случилась такая неприятность: несколько дней назад заметил подвывание по утрам при небольшом повороте руля, после небольшого прогрева шум проходил. Трое суток машина простояла в гараже, сегодня попытался выехать и около правого колеса обнаружил лужицу. В бачке ГУРа пусто. Руль двигается тяжело. Помогите, с чего начать проверку и к чему готовиться в ремонте?
Dimonn
Начать с того, что установить точное место течи. Потом только можно что-то советовать или предполагать.
И главное не гоняйте движок с пустым бачком, убьете насос ГУР. Или приводной ремень скиньте хотябы.
B
Breaker
Засада. Бежит рейка. Варианты по покупке кто нибудь посоветует? С отправкой почтой нужно. Скинул ремень, передвигаюсь потихоньку.
dexter24
Новая (скорей всего восстановленная будет) 30 круб. Проще свою отремонтировать. На форуме был фотоотчёт. Или можно в спецконтору отдать.
Dimonn
Кардон это как раз и есть фабрично восстановленный оригинал. С учетом курса $ оптимальное решение. Новая вообще неподъемная.
Еще хороший вариант форумных агонь-поставщиков запчастей потрясти))))) Оно даже быстрее и дешевле получится.
B
Breaker
vin 3C8FY68B62T250066
Если не сложно, код рейки и ремня ГУР подскажите.
Breaker а может бежит из соединения патрубка ВД с рейкой? там колечко резиновое никчемное - его если на медное поменять то все зашибись будет
B
Breaker
Ребятки на СТО сказали: рейка с обоих сторон мокрая а справа из-под пыльника бежит. А как до ремня ГУР добираться чтоб поставить? Радиатор откручивать?
Corvette
Нет, надо снять пластиковую защиту ремней. Все работыу снизу, делов на 15 минут
B
Breaker
Заменил рейку, полет нормальный. Выписывал со штатов, дошло за 10 дней курьерской. Старую рейку думаю восстановить попробовать, не стучала ведь...
Masik 55
Какую рейку в итоге выбрали...? Если не секрет, во сколько обошлась покупка?:drinks:
B
Breaker
доступно по цене, контрактная восстановленная рейка 12000 нашими и доставка 4000 до дома
