Вот сегодня загорелась лампочка Airbag
firedragon
на ходу.
потом погасла и иногда при торможении загоралась тоже
может контакт где отходит или что еще может быть?
Помогите!!
Pug
Значица была такая хрень. При этом было сложено переднее сидение на пару досок. Лампочка матюкалась на каждую кочку. Потом доски снял -загасла.
Pug
Прошу прощения. Очевидно сложеная спинка переднего сидения вызывала нервную реакцию подушки безопасности.
Так понятней?
avalon
Так понятней?
Прочитал. Долго смеялсо.
Варианта лечения два:
1. Возможен косяк в мозгах. Лечится снятием на 5-10 мин. клемы с аккумулятора
2. Проблема с клокспрингером (такая хрень в подрулевом пространстве) Лечится в сервисе, или умелыми ручками. Стоимость клокспрингера на разборках 1500 рупий.
на ходу.
Помогите!!
Тут диагноз один,если твоя безопасность и безопасность твоих пасажиров тебе дорога, в сервис. Самоделкиным там делать нечего, себе дороже будет. ;)
подъемник№2
+33!!!!!
хотя есть "продвинутые клиенты" которые отключают аирбаги
что бы в аварии панель не пострадала))))))):rolleyes:
подъемник№2
Это вы так пошутили?
какие шутки -вытаскивают предохранитель -заклеивает лампочку
особенно те кто сталкивался с списком деталей ,которые надо поменять
при срабатывании. да ладно ремнем лишь ,каждый третий пристегивается.
firedragon
Всем вобщем то спасибо за советы
но вчера вечером вообще полная хрень началась
горит лампочка открытого багажника и центральный замок щелкает как ему вздуется, а Airbag погас
вот так вот :(
Vados
Нда, а это уже похоже на серьёзный трабл по проводке
Ждем Кригера
вот так вот :(
Было однажды что-то похожее, вода попала в коробку предохранителей и перемыкала там что попало. Дня три копались, пока нашли. :D В общем-то это может быть все что угодно, от плохой массы до замыкания в проводке, надо глядеть так не скажешь. :(
Ivan_at_UAdm
Таже фигня, но в профиль
Появилась такая же фигня - аирбег зажигается когда хочет - выключается если потянуть водительский ремень вниз (езжу пристегнутый), Читал тему, просматривал - блоки сухие, в салоне тоже сухо. Если завтра обнаружу - скину аккум, посмотрю на результат.
Вопросы: куда посмотреть еще (датчики, разьемы)?
- Есть ли связь между датчиком пристегнутого ремня и подушкой?
Заранее Благодарен.
Конечно есть связь - без пристегнутого ремня подушка становится опасна (лирическое отступление), На ремне безопасности установлен SEAT BELT TENSIONER и если что, то:
The seat belt system incorporates Tensioner Modules.
They are integral to the seat belt retractors
and cannot be serviced. If found defective
they must be replaced.
ИЛИ:
BELT TENSIONER SYSTEM
At the onset of an impact event, each tensioner
uses a pyrotechnic device which is triggered simultaneously
with the airbags to rapidly retract the seat
belts. With the slack removed, the occupant’s forward
motion in an impact will be reduced as will the likelihood
of contacting interior components.
WARNING: WHEN THE FRONT AIRBAG IS
DEPLOYED, THE TENSIONER WILL HAVE
DEPLOYED ALSO, AND MUST BE REPLACED.
The ORC monitors the seat belt tensioner circuit
and reports active and stored Diagnostic Trouble
Codes (DTC’s) if any problem is found.
Once a vehicle has been in an accident, the tensioner
will have a “Gravel/Grinding“ sound to it after
the tensioner has been put into use. This must be
replaced along with any deployed airbags and broken
or damaged parts.
ИМХО - лучше заехать в сервис и считать код неисправности системы AIR BAG
Заранее Благодарен.
Скинуть клемы, скорее всего, ничего не даст. Лампочка горит только тогда когда ошибка активна. Проблема скорее всего в натяжителе ремня, хотя может быть и в самой подушке, в сиденьи. (из опыта, наиболее частое явление). Так что, всеже надо на диагностику...
Конечно есть связь.....
А можно все это по Русски....:rolleyes:
Ivan_at_UAdm
Алло связист! Я присоединяюсь к посту Виктора. По РУССКИ можно писать, а то я тоже буду всё на немецком катать и понимайте как хотите.
Или у нас тут форум лингвистов???:confused:
Ну почти, почитал сервис мануал, глянул схемы - поеду-ка я к официалам.... вариантов до чертиков, пол машины можно разобрать....
З.Ы. - после поста день отъездил без ошибок, на след. день - было влажно по утру каждые 2-3 минуты горел и "звонил" - днем постоял - как рукой сняло. диагностика по ключу зажигания молчит даже при активном проявлении ошибки.
Ivan_at_UAdm
Так можно считать только ошибки РСМ, Остальные не высвечиваются.;)
Так же и Олимп сказал, порекомендовал дождаться постоянного горения лампочки - т.к. контакт где-то (а вот где????). предположить не могут. :(
Поживем увидем, пока же думаю и собираю статистику.
Виктор подскажите где может быть влага/жидкость в ПиТи при нарушенной геометрии левой водительской двери?
Немогут или не хотят?
Раз лампочка загоралась, значит ошибка есть в память блока аэрбагов. Есть ошибка, можно вычислить куда и где надо смотреть.
И ездиешь на машине которая в критический момент, не дай бог конечно, может тебя подвести.
Ну... я думаю, что в машине, в нутри... с лева ... с переди :D
