2002 год - мозги коробки под левым передним подкрылком + 3 разъема на кронштейне площадки АКБ над коробкой + разъем блока соленоидов + разъем датчика PRNDL (на коробке)
к сожалению это тыкание пальцем в небо---может просто где=то провод перетерся((((История с коробкой так и не закончилась. теперь коробка и в ручной режим не включается(на табло загораются квадратики как будто все скорости сразу включены)
Решился таки почитав форум на замену блока соленоидовно и это не помогло. В итоге имеем в минусах- коробка в аварийном режиме и минус 6500р в семейном бюджете
в плюсе -запасной блок соленоидовТеперь собираюсь поменять входной датчик скорости. Надо ли менять выходной датчик скорости если спидометр скорость показывает?
Ну или в Ростов к официалам - http://www.panavto-rostov.ru/ (1000 км), или в Ставрополь к неофициалам (600 км).В радиусе 1000км офиц. сервисов нету, а делать что-то надо.
у меня ничего не делали после кап ремонта,сначала коробка очень толкалась,особенно с первой на вторую,потом поменьше,а где-то через 50км и вовсе начала работать плавно и без рывков,но если ты проехал 200км и она все еще толкается,то скорее всего надо делать адаптацию..Добрый день, подскажите, необходимо ли делать переобучение АКПП после капитального ремонта? А то на сервисе где делали ремонт (кстати, сканера для Крайслера у них нет) сказали, что делать не чего не надо, коробка обучиться сама через 200 – 300 км. пробега.
