Размер какой у тебя стоит?Дима, дай номера резинок?
53 см обаРазмер какой у тебя стоит?
530 мм - 85214-48031 или UR21 (бюджет)53 см оба
Денсо 53 см прочищают всю площадь без пробелов?53 см оба
Да, но у меня кабрио, и стекло немного другое)Денсо 53 см прочищают всю площадь без пробелов?
Я извиняюсь, а есть номерок для щеток 500мм?530 мм - 85214-48031 или UR21 (бюджет)
Если будешь ставить бюджет, железные направляющие оставь старые свои, так как новые тонкие очень.
Какого размера брали?Плюсану в пользу Дензо, купил их по совету Лёвы уже без 2х недель год им, очень нравятся. Брал 3 щетки примерно за 2000 вроде. Но блин как они чистят это того стоит)
перед водительский 525 мм: DENSO Wiper Blade DU-053LКакого размера брали?
500мм - 85214-53090 или UR20 (бюджет)Я извиняюсь, а есть номерок для щеток 500мм?
Пока оправдали только ценой... я в качестве эксперимента поставил их, но прошло всего пару недель, пока все ок. Если хотя бы пару тройку месяцев откатают, тогда вполне себя оправдывают.И насколько бюджетные оправдывают себя?
По каталогу Denso гибридные: DUR-053L, DUR-050L и DU-040R.перед водительский 525 мм: DENSO Wiper Blade DU-053L
перед пассажирский 500 мм: DENSO Wiper Blade DU-050L
зад 400 мм: DENSO Wiper Blade DU-040L
Соответственно, Masuma 40 см — UR-16. Тойота смысла не имеет, потому что стоит практически как щетка в сборе.500мм - 85214-53090 или UR20 (бюджет)
Поэтому 53 см правая щетка самое тоЭто Гибридные Denso?
Приличная разница!
