Генератор 2.4
CtraDiVari
Доброго времени суток) Подскажите пожалуйста какой генератор подходит на 2.4.Чето я устал уже лопатить просторы.
CtraDiVari
П.С.Нашел вот такой Генератор Krauf арт. ALM1791BS По идеи должен подойти.Как думаете? Ампераж 120.
CtraDiVari
Нашел тему ув.
Про заливку гены)Заказал на озоне за 11500 Сколько если не секрет в прошлом году он стоил?
И привет долбанным американским инженерам...Сверху не вытащить мешается ухо крепления термозащиты(Читал как какойто чел отпилил его к херам и достал))Снизу час откручивал ухо крепления гены думал пролезет))Хер там..Пришлось по мануалу снимать полуось ..Снял..далее или радиатор кондея откручивать или маслянный фильтр с креплением ..Посмотрел на радиатор и понял что через него уже по ходу гену ктото доставал и ему уже похрен если я так же варварски сниму и поставлю не откручивая)Снял..ждем китайца)
AlexMS
На дорестайл Krauf ALM1791BS точно подходит, на рестайл - Krauf ALM9712GB. Не взаимозаменяемы!
AlexMS
Фишки возбуждения разные. На дорестайле просто две щетки выведены на разъем. На рестайле одна щетка внутри генератора сидит на массе, вторая щетка выведена на разъем. На втором контакте фишки присутствует + с дополнительного диодного моста. С дорестайла на рестайл генератор можно приладить, но возможно появится ошибка (типа 0622). Рестайловским генератором на дорестайле есть шанс спалить мозги. Но на дорестайлах после 2002 года с четырёхфишечными мозгами могут быть нюансы, возможно использовались оба типа генераторов, лучше смотреть по факту, какого типа возбуждение используется на конкретной машине.
CtraDiVari
Спасибо за информацию)У меня по всем признакам рест.. смущает год выпуска 2005 .Заказал 9712..Буду надеяться что это не переходная модель и двигатель с мозгами тоже рест.А есть визуальные признаки ,отличия двигателя рест и дорест ?Ткните носом ..)
AlexMS
Движки визуально одинаковые)) На доресте релейная система управления, на ресте стоит TIPM и управление по CAN-шине.
