Генератор 2.4
CtraDiVari
Доброго времени суток) Подскажите пожалуйста какой генератор подходит на 2.4.Чето я устал уже лопатить просторы.
CtraDiVari
П.С.Нашел вот такой Генератор Krauf арт. ALM1791BS По идеи должен подойти.Как думаете? Ампераж 120.
CtraDiVari
Нашел тему ув.
Про заливку гены)Заказал на озоне за 11500 Сколько если не секрет в прошлом году он стоил?
И привет долбанным американским инженерам...Сверху не вытащить мешается ухо крепления термозащиты(Читал как какойто чел отпилил его к херам и достал))Снизу час откручивал ухо крепления гены думал пролезет))Хер там..Пришлось по мануалу снимать полуось ..Снял..далее или радиатор кондея откручивать или маслянный фильтр с креплением ..Посмотрел на радиатор и понял что через него уже по ходу гену ктото доставал и ему уже похрен если я так же варварски сниму и поставлю не откручивая)Снял..ждем китайца)
CtraDiVari
Он пока несколько дней в корзине лежал на 3к подешевел почемуто
AlexMS
На дорестайл Krauf ALM1791BS точно подходит, на рестайл - Krauf ALM9712GB. Не взаимозаменяемы!
AlexMS
Фишки возбуждения разные. На дорестайле просто две щетки выведены на разъем. На рестайле одна щетка внутри генератора сидит на массе, вторая щетка выведена на разъем. На втором контакте фишки присутствует + с дополнительного диодного моста. С дорестайла на рестайл генератор можно приладить, но возможно появится ошибка (типа 0622). Рестайловским генератором на дорестайле есть шанс спалить мозги. Но на дорестайлах после 2002 года с четырёхфишечными мозгами могут быть нюансы, возможно использовались оба типа генераторов, лучше смотреть по факту, какого типа возбуждение используется на конкретной машине.
CtraDiVari
Спасибо за информацию)У меня по всем признакам рест.. смущает год выпуска 2005 .Заказал 9712..Буду надеяться что это не переходная модель и двигатель с мозгами тоже рест.А есть визуальные признаки ,отличия двигателя рест и дорест ?Ткните носом ..)
AlexMS
Движки визуально одинаковые)) На доресте релейная система управления, на ресте стоит TIPM и управление по CAN-шине.
Швед
Я себе на рест 2005 года ставил новый китайский генератор Wai 11230N
Я покупалина озоне генератор. Спросил продавца, подходит ли под мой VIN? Продавец сказал, что нет, а подходит другой. Я и взял.
Генератор для авто (автомобильный) Chrysler PT Cruiser (Крайслер РТ Крузер)
У меня 2002 LE, edz
CtraDiVari
Я тое на озоне изначально задал вопрос по совместимости ..тишиа ...смотрю вроде подходит...заказал...Потом узнал благодаря
AlexMS
что не подходят...заказал на вб..
Алекс вопрос к тебе мало ли владеешь инфой...ALM 1880GB ИДЕНТИЧЕН С 9712?
AlexMS
AlexMS
Нет, совсем разные генераторы. 1880 на 24 вольта, для Скании))
CtraDiVari
Я почему спросил на вб нашел гену за 9400..картинки с выбитым номером и т.д. ...описание, выдают 9712но при заказе выплывает строка что я заказываю 1880
BasilM
Если есть время, то заказать и отказаться при получении, если не то. Описание соответствует картинке, а заголовок могли забыть поменять - есть у продавцов такая подстава, как заменять товар, у которого уже хороший рейтинг и отзывы, на совершенно другой.
CtraDiVari
В том то и дело что ниотзывов ни рейтинга нет...общая оценка на магаз 4.3 выкупов 70% и цена подозрительно низкая...забрал сегодня за 12500...хотя в догонку едет с тойже конторы(не с той в которой9400)на 1к дешевле но приедет только через 4 дня и то не известно приедет ли вовремя...Должны были 11 прислали 17..закзывал 8..машина 11 дней на приколе...
CtraDiVari
Доброй ночи.)Это опять я)Установил сегодня гену ..Все норм заряжает ..правда ампер маловато всего сто ну да ладно.Вопрос такой ..знает кто-нибудь номер или где взять фишку 2 контактную ? Кто-то варварски до меня её по ходу сломал и теперь там просто 2 провода втыкаются по отдельности.
