Кипит расширительный бачок
PV731
Доброго дня всем!!
Похожую тему читал, но ответа в ней так и не обнаружил. Кипит антифриз в расширительном бачке. Система промыта, радиатор мыли отдельно. Вентилятор отрабатывает нормально. При прогреве и непродолжительной езде тоже всë норм. Но, спустя 5-7 километров езды начинает кипеть и срыгивать расширительный бачок. При этом датчик перегрева не показывает. Мастера разводя руками. На гбц, вроде, тоже не похоже. Пузырей на холодную нет, запаха выхлопных газов от антифриза тоже.
PV731
И ещё крышка и термостат новые и, судя по словам сервисников, работают нормально.
Меняйте прокладку ГБЦ и все будет ок.
В момент выплевывания в бачок - обратите внимание на патрубок, который идет на радиатор. Должен быть надутый и рукой не продавить.
PV731
Было бы это так просто. Поэтому и ищу, что может не в ней дело.
А надутым должен быть если ГБЦ пробита?
Газики через прокладку ГБЦ попадают, на холодную не будет ничего. там же не дыра прям.. старайтесь сейчас не перегревать машину, печку в пол и тепло в салон, антифриз с собой возите на подливку. подливать в радиатор(там всегда будет недолив) после остывания всегда.
закупайте запчасти.
Archangel
Езда с пробитой прокладкой может быть чревата довольно печальными последствиями, если особенно антифриз пошёл в циллиндры.
если это недавно началось, то до антифриза в цилиндрах еще далеко, я так думаю. еще есть время все исправить меньшей кровью
CtraDiVari
Очень даже.Думаю не только мне.Если только вышеперечисленное это не решение..печку в пол и подлив антифриза
Водила60
Если до этого было нормально,
1крышка радиатора,
2 говно антифриз, меняй антифриз.
Одно из двух.
Прокладка здесь не причем там другие симптомы.
Как раз это решение, чтобы самостоятельно добраться до места поиска и исправления причины.
1крышка радиатора,
Одно из двух.
Крышку радиатора меняли....(правда какую на какую?))
Плохой антифриз.....( Так его тоже меняли.))
П.С....подождем топикстартера с прояснением обстановки. Надеюсь, что не оставит тему без внимания.
Hellvaper
Всем доброго дня, столкнулся с похожей проблемой, примерно через 40-50 в пути ( трасса, город, не важно) температура начинает ползти вверх вплоть до срабатывания лампочки, печка на полную не спасает, после остановки двигателя бурлит под торпедой и в бачке, после остыавния (15-20 мин) можно спокойно продолжать путь. Радиаторы новые, вентилятор новый, антифриз свежий соответственно.
Hellvaper
Купил авто с неисправным карлсоном, один раз вскипятил мотор, прокладка похоже......или повело бошку ?
Aleks091
Для начала я бы запустил какую-нибудь программку, где есть цифровая индикация температуры ОЖ (Torque Rro, например) и посмотрел при какой температуре открывается термостат, при какой включается 1-я скорость вентилятора, при какой - вторая...
PV731
Привет всем!!
Сообщаю результаты. Действительно продуло прокладку. При этом внешне прокладка целая. Головку опрессовали - всë норм. Так что получается, что между слоями. Потому как проблема ушла. Спасибо всем неравнодушным за помощь)))
Курьëзный момент имел место быть. Чем-то не понравилась новая крышка механику. Давай говорит старую поставим. Моë дело маленькое - на, благо не выкинул. А она от путешествий деформировалась. Короче стави он её. Я до дома еду, а у меня из-под капота пар валить начал с характерным запахом. Ну у меня всë и опустилось. Потому как до замены прокладки ГБЦ всë остальное уже проверили. И получается появляются подозрения на микротрещины уже в блоке. Но, приехав домой и открыв капот, увидел ссущую в три струи крышку, которую опять махнул на новую. Короче неделю после этого полëт пока нормальный
