marcelo
А на каких машинах есть самодиагностика? У жены 2,0 2001г, пробовал делать эти магические действия (OF-ON) ничего не пишет.
Радуйся :yahoo:А на каких машинах есть самодиагностика? У жены 2,0 2001г, пробовал делать эти магические действия (OF-ON) ничего не пишет.
Скорее всего проблема с ВУС шиной. Найти, если ошибки не активны, практически не возможно. Катайся наздоровье и наслаждайся. Появятся проблемы, потом начнеш искать, а пока не мешай машине работать...:drinks:PT Cruiser 2.2 CRD vin 1C8FYN8U75T510132
Вопросы к ГУРУ:
1. Коды P0703 Brake Switch B Circuit Malfunction и P0833 Clutch Pedal Switch B Circuit - проверить концевики на педалях тормоза и сцепления?
Стопы горят и без выжатого сцепленя не заводится. Я так понимаю, что не должен работать круиз-контроль (каюсь-грешен ни разу не включал).
2. Периодически (через раз) появляются коды P1685 (The SKIM has received an invalid key) и P1652 (J1850 Communication Bus) - где и что смотреть?
Заводится без проблем, сканер не подключал, OBD разъем не проверял потому что не чем.
Если ошибка не активна, значит ее на данный момент нет, что искать? Если концевик из ста раз, один раз не сработал, этого даже не заметишь, а ошибка появилась, удачи в поиске...С выводом по поводу J1850 BUS согласен - ошибки не активны ( MIL не горит), можно ездить, да и что проверять - непонятно.
Но по P0703 и Р0833? Проверить может и электрик, если эти ошибки связаны с концевиками на педалях а не с чем-нибудь еще.
Какие будут мнения?
P1490 Low Speed Fan CTRL Relay CircuitP1490 А это что за ошибка?
в клапане ЕГР и его соленоиде (в запчасти поставляются в паре)ошибка 0403 рециркуляция отработавших газов, неисправность цепи.
скажите в чем может быть причина?
диагностикууууууууууууууууууууууP0122!!!!! И что блин делать!!!????(((
:shok: это вот что за цифры такие, при условии, что у ПТ Крузера коды ошибок четырехзначные...508.032.325.339
118.032.201.325.508.108.533.339.
