Помогите!!! Блок соленоидов течь по корпусу!!!
  • Автор темы dedy2005
  • Дата начала
Павлик
ну направление правильное!!!! а какой пробег у машин? и скока ей лет?
D
dedy2005
54000 миль 2004г из 8 месяц в москве я выше уже писал!:rolleyes:
D
dedy2005
Да конечно ! Все проверенно не один раз!:)
Павлик
ну так все поменять промыть и не лесть в нее, дать ей поработать!!! это всего лишь средство передвижения))
D
dedy2005
ну да ты прав.....:p, к стати не подскажешь если из выхлопной трубы конденсат,скажем так,заметно капает это что?
Павлик
это конденсат, сам же написал.... типа росы, но в выхлопе)))) кажется, ничем не грозит....
Предыстория: всю жизнь мою и Кузи😍подтекает масло из коробки- капли на винтах поддона. Менял прокладку(сначала), сажал на Victor Reinz, поставил защиту движка (бил поддоном коробки). Масло было ранее дешевле и доступнее- доливал и ездил...
Наконец решил сменить прокладку под блоком соленоидов. Совместил с ремонтом, вернее устранением перекосов приводного ремня... Морда свободна- радиатор и вентилятор сняты.
Снял блок соленоидов.IMG_20240324_133043.jpgIMG_20240324_133237.jpgIMG_20240324_134216.jpgIMG_20240324_134223.jpg Заменил в нём прокладки, пружинки, сеточки .
Соленоиды вытаскивал по очереди и менял им уплотнительные кольца. Вытаскивал их при помощи кривой отвёртки, которая была в комплекте "очешник вместо ручки" 😅 . Обнаружил, что бувы А набиты только на крайних соленоидах. Букв В не нашёл.IMG_20240324_135103_1.jpgIMG_20240324_135131.jpgIMG_20240324_135811.jpgIMG_20240324_141504.jpgIMG_20240324_141502_edit_1325579234553978.jpg
Сеточки доставал хвостовиком сверла, близим по диаметру, вставил и раскачал). Мои сеточки были чистые- можно было не менять.
Продолжение будет ниже😅
Часть 2
Из набора прокладок остались две, чуть другого профиляIMG_20240324_152909.jpg
Даже резинку в "маму"
Пока ничего не испытал. Напишу позже, надо ещё кое что сделать 🔩🛠
Дубчес
Соленоиды удобно приподнимать обычным чёрным саморезом, головкой вниз, идеально. Вам бы не помешало пока всё на виду пропаять соединения)))
Я замерил сопротивления на штырьках колодки. Вроде похожи и одинаковы погруппам: соленоидыIMG_2024_03_26_17_44_59_5474191119399738158434.jpg и резисторы.
Продолжение: только сегодня попробовал поездить. До этого было ещё гур, залил маслом гену(из снятого шланга обратки бачка Гур)....
Поехал- не переключается... Только первая, ну и задняя.... Подключил сканер , а он пишет "ошибка 31, смотри в сервис мануал" . посмотрел и понял , что надо блок снимать 🙄
Р1787 по OBDll
Дубчес
"Т.е. если говорить по-русски, то у тебя не доходит до реле управления блоком соленоидов напряжение и нужно искать плохой контакт или обрыв. Скорее всего у тебя именно плохой контакт, так как машина всё же выдает эту ошибку не сразу.
Проверь питание В+ на реле коробки, массу, выход, попробуй поставить другое реле, проверь проводку на ТСМ и блок соленоидов и т.д."
Это из тырнета цитату выдрал, для тех кто ищет информацию по таким случаям))).
Ну не знаю, на крышке же понятно написано, "Не снимать, нарушится калибровка. Ремонтировать нельзя только менять." Какой результат вы ожидали увидить? Одна из причин появления ошибки Р1787- Неисправность блока соленоидов. Как говорится-за что боролись...
Дубчес
При всём моём, к вам уважении: это не такой уж сложный механизм, при наличии нормального ремкомплекта и вдумчивого подхода, перебрать можно спокойно, тем более примеров в сети много.
В данном случае, возможно даже старая проводка не выдержала манипуляций при монтаж-демонтаже и где-нибудь у штекера сломалась.
Сам сталкивался с выгоранием контакта в разъёме. И пришлось менять после переборки, один из резиновых колпачков, был слишком жёсткий, не давал свободы контакту, поменял на один из снятых. Езжу норм.
Сегодня открыл доступ к блоку соленоидов, и измерил сопротивление резисторов и соленоидов. Всё как надо, и блок сухой... Дальше по проводам не пошёл- начал моросить дождь...
Вспоминая вчерашнюю езду- вроде двери на скорости не закрывались. И ошибка MAP датчика. Может коробка в аварию ушла 🤔 ? Это я себя тешу...
FARIK
Р1787 по OBDll
Я сейчас в процессе жанглирования блоками TCM и вот точно так же себя коробка ведет при полностью отключенном блоке TCM, т.е. блок лежит рядом) Первая и задняя включаются, на спидометр не смотрел (работает или нет) Может в сторону TCM посмотреть? На предмет отвалившейся фишки, проводов или отгнивших пинов в разъеме?
