На постоянную работу в дружный коллектив клубного сервиса ищется автослесарь, с опытом работы по легковым автомобилям американского, японского и корейского производства.
Очень нуждаемся в ответственном и надежном человеке на долгосрочную перспективу!
Добрый день знатоки.
Резина 205,55,16 сжирается с наружных сторон спереди.
Что бы это значило????
Машину только что приобрел, пытаюсь довести до ума ушатанный аппарат.
Стойки с круглыми отверстиями Мопаровские , развала соответственно нет.
Во первых после замены наконечника нужно делать СХОЖДЕНИЕ.
Во вторых я машину купил неделю назад и поменял наконечник, а резина изьедена порядком до меня.
И в третьих на оригинальных стойках развал не делается там круглые отверстия в ушах.
Эм, тож актуален такой вопрос. На днях менять рулевые наконечники, и соответственно надо будет делать сход - развал, неужели без каких - то специальных болтов его не сделают (в обычном сервисе). Подскажи те плиз, просто в этом я полный профан, ни разу не делал. И если можно сделать - то как проконтролировать чтоб сделали все правильно???
Еще есть момент. Иногда развальные болты приходят такие, что ими сложно отрегулировать, так как они почти полностью совпадают с размером отверстия в стойке. У меня было так. Решение - сточить часть болта наждаком. Спасибо подъемник №2 за консультацию. :drinks: Ну или можно выработать отверстие в стойке до эллипса.
Отличие развальных болтов - отсутствие насечек под головкой болта.
